SDSC20a2W LED 技术详细解析
在电子设计领域,LED(发光二极管)是极为常见且关键的元件之一。今天我们就来深入剖析 SDSC20a2W 这款 LED 的各项特性,希望能为各位电子工程师在实际设计中提供一些有用的参考。
文件下载:SDSC20A2W.pdf
机械尺寸与基本参数
SDSC20a2W 这款 LED 的基本信息如下: 项目 详情
产品编号 SDSC20a2W
芯片材料 InGaAlP
发光颜色 琥珀色(Amber)
透镜类型 白色分段(White Segment)
类型 共阴极(Common Cathode)
这些参数决定了该 LED 的基本外观和性能方向,例如 InGaAlP 芯片材料通常能提供较好的发光效率和稳定性。
绝对最大额定值
了解 LED 的绝对最大额定值对于确保其正常工作和寿命至关重要。以下是 SDSC20a2W 在环境温度 Ta = 25°C 时的绝对最大额定值: 参数 符号 单位
每芯片功耗 Pad 70 mW
从 25°C 起每芯片的降额系数 - 0.28 mA / °C
每芯片连续正向电流 Iaf 25 mA
每芯片峰值电流(占空比 1/10,1kHz) Ipf 90 mA
每芯片反向电压 Vr 5 V
工作温度 Topr -40 ~ +105 °C
储存温度 Tstg -40 ~ +105 °C
在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致 LED 损坏或性能下降。大家在实际应用中有没有遇到过因为参数超出额定值而导致元件损坏的情况呢?
光电特性
基本光电参数
在 Ta = 25°C 时,SDSC20a2W 的光电特性如下: 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
每芯片正向电压 Vf If = 20 mA - 2.0 2.6 V
每芯片反向电流 Ir Vr = 5V - - 10 μA
每芯片峰值波长 λp If = 20 mA - 612 - nm
每芯片主波长 λd If = 20 mA - 610 - nm
每芯片发光强度 Iv If = 20 mA - 12 - mcd
每芯片光谱辐射带宽 Δλ If = 20 mA - 20 - nm
这些参数反映了 LED 在特定条件下的发光性能。比如正向电压和发光强度是设计中需要重点关注的参数,它们会直接影响到电路的功耗和照明效果。大家在设计时,更看重哪个光电参数呢?
典型光电特性曲线
文档中还给出了典型的光电特性曲线,包括:
  • 正向电流与正向电压曲线
  • 相对强度与正向电流曲线
  • 正向电压与温度曲线
  • 相对强度与温度曲线
  • 相对强度与波长曲线
  • 最大允许直流电流与环境温度曲线
这些曲线能够直观地展示 LED 在不同条件下的性能变化。例如,正向电压与温度曲线可以帮助我们了解温度对 LED 正向电压的影响,从而在设计时考虑温度补偿措施。
焊接条件
SMT 回流焊接说明
对于 SMT 回流焊接,采用无铅回流焊接曲线。在焊接时,烙铁基本规格是在 260°C 时焊接时间 ≤ 4 秒。如果温度更高,时间应相应缩短(温度每升高 10°C,时间缩短 1 秒)。烙铁的功率应小于 15W,且温度应可控制,同时器件表面温度应低于 230°C。
返修
客户必须在 260°C 下 5 秒内完成返修,并且烙铁头不能接触铜箔。这是为了避免对 LED 造成损坏。在实际的焊接和返修过程中,大家有没有什么独特的技巧可以分享呢?
综上所述,SDSC20a2W 是一款具有特定性能和参数的 LED 产品。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其机械尺寸、绝对最大额定值、光电特性以及焊接条件等因素,以确保设计的电路能够稳定、可靠地工作。希望这篇文章能对大家有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
