在电子设计领域,LCD模块是常用的显示部件,今天我们就来详细解析LCM-X01604DXX这款LCD模块。
文件下载:LCM-H01604DSF.pdf
LCM-X01604DXX是该产品的型号,当前版本为REV. A,于1998年10月9日更新,更新编号为E.C.N. #10464。
这是一款16 x 4字符的LCD模块,采用1/16 Duty、1/5 Bias,字符高度为4.75mm,使用5 x 8点阵。它有标准、高温等不同类型,并且有反射型和透反型等不同显示模式可供选择。
| 产品文档给出了字符的详细尺寸信息,部分关键尺寸如下: | 尺寸标识 | 公制(mm) | 英制(inch) |
| 部分尺寸1 | 0.05 | 0.002 | |
| 部分尺寸2 | 0.55 | 0.022 | |
| 部分尺寸3 | 0.60 | 0.024 | |
| 部分尺寸4 | 2.95 | 0.116 | |
| 部分尺寸5 | 3.55 | 0.140 | |
| 部分尺寸6 | 4.75 | 0.187 | |
| 部分尺寸7 | 5.35 | 0.211 | |
| 部分尺寸8 | 10.10 | 0.398 | |
| 部分尺寸9 | 1.60 | 0.063 |
| 同时,不同类型(有无背光源)的模块在尺寸A和B上也有所不同: | 类型 | 尺寸A(mm) | 尺寸B(mm) |
| 有背光源 | 12.7 | 8.8 | |
| 无背光源 | 8.9 | 4.8 |
这里大家思考一下,在实际设计中,这些尺寸的差异会对整个系统的布局产生怎样的影响呢?
| 该LCD模块的引脚配置如下: | 引脚编号 | 符号 | 电平 | 功能 |
| 1 | VSS | 电源地(GND,0V) | ||
| 2 | VDD | 5V电源 | ||
| 3 | Vo | 用于LCD驱动 | ||
| 4 | RS | H/L | 寄存器选择信号,H为数据输入,L为指令输入 | |
| 5 | R/W | H/L | H为数据读取(模块到MPU),L为数据写入(MPU到模块) | |
| 6 | E | H, H->L | 使能信号 | |
| 7 - 14 | DB0 - DB7 | H/L | 数据总线,软件可选择4位或8位模式 | |
| 15 | A | 阳极,LED背光源 | ||
| 16 | K | 阴极,LED背光源 |
在设计电路连接时,我们需要严格按照这些引脚的功能进行连接,否则可能会导致模块无法正常工作。那大家在以往的设计中,有没有遇到过因为引脚连接错误而导致的问题呢?
| 在VDD = 4.7V to 5.3V,TA = 25°C的条件下,其电气特性如下: | 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逻辑电源电压 | VDD - Vss | 5.0 | V | ||||
| 逻辑电源电流 | VDD = 5V | 2.0 | 3.0 | mA | |||
| 输入电压(高) | VII | 2.2 | 4.7 | V | |||
| 输入电压(低) | VL | 0 | 0.6 | V | |||
| 输出电压(高) | VOH | 2.4 | V | ||||
| 输出电压(低) | VOL | 0.4 | V | ||||
| LED背光源电压 | Vf | If = 260mA | 4.2 | 4.5 | V | ||
| LED背光源电流 | If | 260 | 400 | mA | |||
| 功率消耗 | PD | 1092 | mW | ||||
| 发光亮度 | L | If = 260mA | 70 | cd/m² |
| 项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 逻辑电源电压 | VDD - Vss | Ta = 25°C | 4.7 | 5.3 | V |
| LCD驱动电源电压 | VDD - Vo | 4.2(50°C) | 4.8(0°C) | V | |
| 输入电压 | VI | Ta = 25°C | Vss | VDD | V |
| 工作温度(LCM - S) | Topr | 0 | 50 | °C | |
| 工作温度(LCM - H) | Topr | -20 | 70 | °C | |
| 存储温度(LCM - S) | Tstg | -20 | 70 | °C | |
| 存储温度(LCM - H) | Tstg | -30 | 85 | °C |
在实际应用中,我们必须严格遵守这些电气参数和额定值,否则可能会对模块造成损坏。大家在使用类似模块时,是如何确保参数在安全范围内的呢?
该模块是静电敏感设备,在操作时需要遵循适当的ESD处理程序。并且除非另有规定,公差为±0.25mm(0.010")。同时,焊接过程也需要特别注意,否则可能导致模块出现故障。
总之,LCM-X01604DXX LCD模块在电子设计中有着广泛的应用,我们在设计和使用过程中,要充分了解其各项特性和参数,以确保模块能够稳定、可靠地工作。
