LCM-S01601DSF/D 液晶显示模块技术解析
一、产品概述
LCM-S01601DSF/D 是一款由 LUMEX 生产的液晶显示模块,它具有 9.70mm 字符高度,采用 5x8 点矩阵,具备 STN 半反半透技术,显示规格为 16x1 字符。该模块采用 1/16 占空比和 1/5 偏压方式,适用于多种电子设备的显示需求。
文件下载:LCM-S01601DSR/D.pdf
二、产品信息
1. 基本信息
PART NUMBER LCM-S01601DSF D REV. A
DATE E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS REV.
07.25.12 E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN. A
2. 注意事项
该产品为静电敏感设备,在操作时需遵循适当的静电放电(E.S.D.)处理程序,以防止静电对产品造成损坏。
三、引脚配置
PIN NO. SYMBOL LEVEL FUNCTION
1 Vss GND(0V)
2、3 VDD、Vo POWER SUPPLY 5V FOR LCD DRIVE
4 RS H/L H: DATA INPUT L: INSTRUCTION INPUT
5 R/W H/L H: DATA READ L: DATA WRITE (MODULE-->MPU) (MODULE<--MPU)
6 F H, H->L ENABLE
7 - 14 DB0 - DB7 H/L DATA BUS - SOFTWARE SELECTABLE 4 OR 8 BIT MODE.
15 A ANODE LED BACKLIGHT
16 K CATHODE LED BACKLIGHT
从引脚配置可以看出,该模块提供了丰富的接口,方便与微处理器(MPU)进行数据交互和控制。例如,RS 引脚用于区分数据输入和指令输入,R/W 引脚用于控制数据的读写方向,这些设计使得模块的操作更加灵活。
四、电气特性
1. 正常工作条件
在 (V{DD}=4.7V) 到 (5.3V),(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,该模块的各项电气参数如下: ITEM SYMBOL CONDITION MIN. STANDARD TYP VALUE MAX. UNIT
SUPPLY VOLTAGE FOR LOGIC (V{DD}-V{ss}) 5.0 V
SUPPLY CURRENT FOR LOGIC (I_{DD}) (V_{DD}=5V) 1.6 2.5 mA
HIGH INPUT VOLTAGE (V_{IH}) 2.2 (0.7V_{DD}) V
LOW INPUT VOLTAGE (V_{IL}) 0 0.6 V
HIGH OUTPUT VOLTAGE (V_{OH}) 2.4 V
LOW OUTPUT VOLTAGE (V_{OL}) 0.4 V
BACKLIGHT LED VOLTAGE (V_{f}) (I_{f}=150mA) 4.2 4.6 V
BACKLIGHT LED LUMINOUS (I_{f}=150mA) 70 200 (cd/m^{2})
POWER CONSUMPTION (P_{D}) (I_{f}=150mA) 630 mW
CURRENT (I_{f}) 150 mA
COLOR nm
2. 驱动电压
(V{DD}-V{o}) 为 LCD 驱动电压,采用 16x1.1/16DUTY、1/5BIAS 方式,VR 范围为 10K - 20K。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,例如在选择电源和限流电阻时,需要根据模块的供电电压和电流要求进行合理设计。
五、绝对最大额定值
ITEM SYMBOL CONDITION TEST STANDARD VALUE MIN MAX UNIT
SUPPLY VOLTAGE FOR LOGIC (V{DD}-V{ss}) (T_{a}=25^{circ}C) 4.7 5.3 V
SUPPLY VOLTAGE FOR LCD DRIVE (V{DD}-V{o}) (4.2@50^{circ}C) 4.8@0°C V
INPUT VOLTAGE (V_{I}) (T_{a}=25^{circ}C) (V_{ss}) (V_{DD}) V
OPERATING TEMPERATURE (T_{op}) LCM - S 0 50 °C
STORAGE TEMPERATURE (T_{stg}) LCM - S -20 70 °C
在实际使用中,必须严格遵守这些绝对最大额定值,否则可能会导致模块损坏或性能下降。例如,若供电电压超过最大额定值,可能会烧毁模块的内部电路。
六、总结
LCM-S01601DSF/D 液晶显示模块具有丰富的功能和良好的电气性能,通过合理的引脚配置和电气参数设计,为电子工程师提供了一个可靠的显示解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑模块的各项特性,确保在正常工作条件下使用,并严格遵守绝对最大额定值,以保证模块的稳定性和可靠性。大家在使用这款模块时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
