LCM-X01602DXX/E LCD模块技术解析
在电子设备的开发中,LCD模块是常用的显示部件。今天我们来深入了解一下LCM-X01602DXX/E这款LCD模块,它具有5.56mm字符高度、5x8点阵、16x2显示规格,采用1/16占空比和1/5偏压,下面从多个方面对其进行详细介绍。
文件下载:LCM-S01602DSF/E.pdf
产品型号与规格
型号含义
LCM-X DXX 描述
标准型 S SR STN,反射型
SF STN,半透反射型(带背光源)
高温型 H TR TN,反射型
TF TN,半透反射型(带背光源)
尺寸规格
类型尺寸 A B
带背光源 12.7 8.8
不带背光源 8.8 4.8
需注意,除非另有说明,尺寸公差为±0.25mm(0.010)。
引脚配置
引脚号 符号 电平 功能
1 VSS 电源地(0V)
2 VDD 5V电源
3 Vo 用于LCD驱动
4 RS H/L 寄存器选择信号,H:数据输入,L:指令输入
5 R/W H/L H:数据读取(模块→MPU),L:数据写入(模块←MPU)
6 E H, H→L 使能信号
7 - 14 DB0 - DB7 H/L 数据总线,软件可选4位或8位模式
这里的引脚配置是设计中连接模块与其他电路的关键,工程师们在设计电路时一定要仔细核对,避免出现连接错误。
电气特性
逻辑电源相关
  • 逻辑电源电压(VDD - Vss)标准值为5.0V。
  • 逻辑电源电流(IDD)在VDD = 5V时,典型值为2.0mA,最大值为3.0mA。
输入输出电压
  • 输入高电平(VIH)最小值为2.2V,最大值为VDD。
  • 输入低电平(VIL)最大值为0.6V。
  • 输出高电平(VOH)最小值为2.4V。
  • 输出低电平(VOL)最大值为0.4V。
背光源参数
对于带背光源的模块:
  • 背光源电压(VF)在If = 160mA时,典型值为4.2V,最大值为4.6V。
  • 背光源电流(If)为160mA。
  • 功率消耗(PD)典型值为656mW。
  • 发光亮度(L)在If = 160mA时为70cd/m²。
这些电气特性参数是保证模块正常工作的重要依据,在设计电源电路和驱动电路时,要确保各项参数在合理范围内。
绝对最大额定值
电源电压
  • 逻辑电源电压(VDD - VSS)在Ta = 25°C时,最小值为4.7V,最大值为5.3V。
  • LCD驱动电源电压(VDD - Vo)范围是4.2 - 4.8V。
输入电压
输入电压(VI)在Ta = 25°C时,范围是VSS到VDD。
温度范围
  • 工作温度(Topr):LCM - S型为0 - 50°C,LCM - H型为 - 20 - 70°C。
  • 存储温度(Tstg):LCM - S型为 - 20 - 70°C,LCM - H型为 - 30 - 85°C。
了解这些绝对最大额定值,能帮助我们在实际应用中避免因超出额定范围而损坏模块。
在使用LCM-X01602DXX/E这款LCD模块时,还需要注意它是静电敏感设备,在操作时要遵循正确的静电防护(E.S.D.)处理程序。同时,焊接过程也至关重要,要注意焊接工艺,避免因焊接问题导致模块故障。大家在实际设计中,有没有遇到过因为引脚连接错误或者电气参数设置不当而导致模块无法正常工作的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
