在电子设计领域,LED(发光二极管)是一种极为常见且关键的组件。今天,我们就来深入了解一下ChromeLED Corp.的CDsX36系列LED,包括其规格、光电特性以及焊接条件等重要信息。
文件下载:CDSA36R1W.pdf
CDsX36系列LED采用特定的Case mold type,属于American Opto Plus LED封装。在尺寸方面,所有维度的单位为毫米(英寸),公差为± 0.25mm(0.01”),不过规格可能会随时变更,最新版本可在www.chromeled.com查看。
| 该系列LED有多种型号,每种型号对应不同的芯片材料、发射颜色、透镜类型和描述。以下是部分型号的详细信息: | 型号 | 芯片材料 | 发射颜色 | 透镜类型 | 描述 |
| CDSA36R1W | GaAsP | 红色 | 白色段 | 共阳极 | |
| CDSC36R1W | GaAsP | 红色 | 白色段 | 共阴极 | |
| CDSA36RR1W | AlGaAs | 超红色 | 白色段 | 共阳极 | |
| CDSC36RR1W | AlGaAs | 超红色 | 白色段 | 共阴极 | |
| CDSA36Y1W | GaAsP | 黄色 | 白色段 | 共阳极 | |
| CDSC36Y1W | GaAsP | 黄色 | 白色段 | 共阴极 | |
| CDSA36G1W | GaP | 绿色 | 白色段 | 共阳极 | |
| CDSC36G1W | GaP | 绿色 | 白色段 | 共阴极 |
大家在选择型号时,要根据实际的设计需求,比如颜色、极性等,来挑选合适的LED。
| 在Ta = 25°C的条件下,不同型号的LED有不同的光电参数,具体如下: | 型号 | 波长(nm) | Δλ(nm) | Pd(mW) | Iaf(mA) | Ipf(Peak)(mA) | Vf(V) Min | Vf(V) Typ | Vf(V) Max | If(Rec)(mA) | Iv(μcd) Min | Iv(μcd) Typ |
| CDSA36R1W | 625 | 45 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 10 | 480 | 1900 | |
| CDSC36R1W | 625 | 45 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 1.85 | 2.5 | 10 | 480 | 1900 | |
| CDSA36RR1W | 640 | 20 | 72 | 30 | 100 | 1.6 | 1.75 | 2.4 | 10 | 1200 | 6400 | |
| CDSC36RR1W | 640 | 20 | 72 | 30 | 100 | 1.6 | 1.75 | 2.4 | 10 | 1200 | 6400 | |
| CDSA36Y1W | 588 | 35 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 300 | 1200 | |
| CDSC36Y1W | 588 | 35 | 75 | 30 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 300 | 1200 | |
| CDSA36G1W | 568 | 30 | 65 | 25 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 480 | 1900 | |
| CDSC36G1W | 568 | 30 | 65 | 25 | 100 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 10 | 480 | 1900 |
这些参数对于评估LED的性能和在电路中的表现至关重要,大家在设计电路时,一定要确保各项参数在合理范围内,避免LED损坏。
同样在Ta = 25°C的条件下,该系列LED的绝对最大额定值如下:
文档中给出了不同颜色(红色、超红色、黄色、绿色)的0.28’’四位时钟显示LED的光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电流与环境温度、发光强度与环境温度等关系曲线。这些曲线有助于我们深入了解LED在不同条件下的性能表现,在实际设计中,我们可以根据这些曲线来优化电路设计,以达到最佳的发光效果。
焊接LED时,距离环氧树脂灯泡底部不得小于3mm,建议在拉杆底部以外进行焊接。
| 项目 | 条件 |
| 预热 | 最高100˚C |
| 预热时间 | 最长60秒 |
| 焊锡浴温度 | 最高260˚C |
| 浸渍时间 | 最长5秒 |
| 浸渍位置 | 距离环氧树脂底部不低于3mm |
对于3mm系列和其他类型有不同要求,同时要注意:
在实际焊接过程中,大家一定要严格按照这些焊接条件操作,否则可能会影响LED的性能甚至导致其损坏。
总之,CDsX36系列LED具有多种型号和特性,适用于不同的电子设计场景。电子工程师在使用时,要充分了解其规格、光电特性和焊接条件,以确保设计的电路稳定可靠。大家在实际应用中遇到过哪些与LED相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
