在电子设计领域,LED器件是极为常见且关键的组件。今天我们就来深入了解一下ChromeLED公司的cdsa39B2WF LED器件,从规格参数到焊接条件等方面进行详细剖析。
文件下载:CDSA39B2WF.pdf
cdsa39B2WF是ChromeLED推出的一款LED产品,其采用InGaN芯片材料,发出蓝色光,透镜类型为白色段,属于共阳极类型。
所有尺寸单位为毫米(英寸),除非另有说明,公差为± 0.25mm(0.01”)。同时,规格可能会在不另行通知的情况下进行更改。这就提醒我们在设计时要及时关注最新的产品规格,避免因规格变动而导致设计失误。大家在使用这类器件时,是否也遇到过规格变动带来的困扰呢?
| 在Ta = 25°C,IFP(脉冲宽度 ≤10 ms)且占空比 ≤1 / 10的条件下,该器件有以下绝对最大额定值: | Parameter | Symbol | Max Rating | Unit |
| Power Dissipation | Pd | 120 | mW | |
| Pulse Forward Current | Ifp | 100 | mA | |
| Continuous Forward Current | If | 30 | mA | |
| Reverse Voltage Segment | Vr | 5 | V | |
| Operating Temperature Range | Topr | -25~+85 | °C | |
| Storage Temperature Range | Tstg | -25~+85 | °C |
在实际设计中,我们必须严格遵守这些额定值,否则可能会对器件造成损坏。比如,如果超过了功率耗散的最大值,器件可能会因为过热而失效。大家在设计电路时,是如何确保器件工作在额定范围内的呢?
| 在Ta = 25°C的条件下,该器件的光电特性如下: | Parameter | Symbol | Test Condition | Value | Unit | ||
| Min | Typ | Max | |||||
| Luminous Intensity | Iv | I F = 20mA | - | 40 | - | mcd | |
| Forward Voltage | Vf | I F = 20mA | - | 3.0 | 4.0 | V | |
| Reverse Leakage Current | Ir | V R = 5V | - | - | 10 | µ A | |
| Dominant Wavelength | λd | I F = 20mA | 460 | 465 | 470 | nm | |
| Spectral Radiation Bandwidth | Δλ | I F = 20mA | - | 30 | - | nm |
这些特性对于我们在设计照明、显示等相关电路时非常重要。例如,发光强度和波长决定了器件在实际应用中的视觉效果。大家在选择LED器件时,会重点关注哪些光电特性呢?
提供了相对强度与正向电流、正向电流与正向电压、相对强度与引脚温度、峰值正向电压与正向电流、相对强度与波长、最大允许直流电流与环境温度等关系的曲线。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。大家在分析这些曲线时,有没有发现一些有趣的规律呢?
基本规格是在260°C时焊接时间不超过4秒。如果温度更高,时间应相应缩短(每升高10°C,减少1秒)。烙铁功率应小于15W,且温度可控,器件表面温度应低于230°C。
客户必须在350°C下3秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。
正确的焊接条件对于保证器件的性能和可靠性至关重要。如果焊接不当,可能会导致器件性能下降甚至损坏。大家在焊接LED器件时,有没有遇到过因为焊接问题导致的故障呢?
总之,ChromeLED的cdsa39B2WF LED器件在规格和性能上有其独特之处,我们在设计过程中要充分考虑这些因素,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,要密切关注产品规格的变化,及时调整设计方案。希望这篇文章能对大家在电子设计中有所帮助。
