揭秘 sddC56b2w LED:从参数到应用的全方位解析
在电子设计领域,LED 作为一种常见且重要的电子元件,其性能和参数对产品的设计和应用有着至关重要的影响。今天,我们就来深入剖析 sddC56b2w 这款 LED 的相关技术细节。
文件下载:SDDC56B2W.pdf
一、产品基本信息
1. 产品型号与版本
sddC56b2w 是本次的主角,版本为 A,日期是 2009 年 4 月 27 日。它由 American Opto Plus LED Corp. 生产,该公司位于 1206 E. Lexington Ave., Pomona CA 91766,联系电话 909 - 465 - 0080,传真 909 - 465 - 0130,官网为 www.aopled.com。同时,ChromeLED Corp. 也参与相关事务,其地址是 17800 Castleton Street, #388,City of Industry, CA 91748,电话 626 - 964 - 9040,传真 626 - 964 - 9072,官网为 www.chromeled.com。
2. 产品特性
这款 LED 的芯片材料是 InGaN,发出的光颜色为蓝色,呈现白色段,采用的是共阴极设计。
二、绝对最大额定值
在使用电子元件时,了解其绝对最大额定值是非常关键的,这能确保元件在安全的范围内工作,避免损坏。以下是 sddC56b2w 的绝对最大额定值参数: 参数 符号 单位
每个芯片的功率耗散 (P_{ad}) 120 mW
从 25°C 开始每个芯片的降额系数 - 0.3 mA / °C
每个芯片的连续正向电流 (I_{af}) 30 mA
每个芯片的峰值电流(占空比 1/10,1kHz) (I_{pf}) 100 mA
每个芯片的反向电压 (V_{r}) 5 V
工作温度 (T_{opr}) -40 ~ +105 °C
存储温度 (T_{stg}) -40 ~ +105 °C
从这些参数中我们可以思考,在实际应用中,如何根据这些额定值来设计电路,以保证 LED 的稳定工作?例如,如果工作环境温度较高,我们就需要考虑降额使用,避免超过功率耗散和电流的限制。
三、光电特性
1. 具体参数
在 Ta = 25°C 的条件下,sddC56b2w 的光电特性如下: 特性 符号 条件 值(最小值) 值(典型值) 值(最大值) 单位
每个芯片的正向电压 (V_{f}) (I_{f}) = 5 mA - 2.85 3.0 V
每个芯片的反向电流 (I_{r}) (V_{r}) = 8 V - - 10 μA
每个芯片的峰值波长 (λ_{p}) (I_{f}) = 5 mA - 472 - nm
每个芯片的主波长 (λ_{d}) (I_{f}) = 5 mA 450 470 480 nm
每个芯片的发光强度 (I_{v}) (I_{f}) = 5 mA - 30 - mcd
每个芯片的光谱辐射带宽 (Δλ) (I_{f}) = 5 mA - 30 - nm
2. 特性曲线
文档中还给出了典型的电光特性曲线,包括相对强度与正向电流、正向电流与正向电压、相对强度与引脚温度、峰值正向电压与正向电流、相对强度与波长以及最大允许直流电流等曲线。这些曲线能帮助我们更直观地了解 LED 在不同条件下的性能变化。大家可以思考一下,如何根据这些曲线来优化 LED 的驱动电路设计?
四、焊接条件
1. SMT 回流焊接说明
对于 SMT 回流焊接,采用无铅回流焊接曲线。使用烙铁焊接时,基本规格是在 260°C 时焊接时间不超过 4 秒,如果温度更高,时间应相应缩短(温度每升高 10°C,时间缩短 1 秒)。烙铁的功率耗散应小于 15W,且温度要可控,器件的表面温度应低于 230°C。
2. 返工要求
客户必须在 260°C 下 5 秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。这就要求在焊接和返工过程中,工程师要严格控制时间和温度,避免对 LED 造成损坏。大家在实际操作中有没有遇到过因为焊接不当而导致元件损坏的情况呢?
五、包装规格
文档中还提及了磁带尺寸(单位:mm)和卷轴尺寸等包装规格信息,虽然看似简单,但合适的包装对于保护 LED 在运输和存储过程中的安全至关重要。
综上所述,sddC56b2w 这款 LED 在芯片材料、光电特性、焊接条件等方面都有其独特的特点。作为电子工程师,我们需要充分了解这些参数和特性,才能在设计中合理应用,确保产品的性能和可靠性。大家在使用类似 LED 时,有没有什么特别的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
