SDtC40b2W LED器件的特性与使用指南
在电子设计领域,LED器件因其高效、节能等优点被广泛应用。今天,我们来详细了解一款名为SDtC40b2W的LED器件,探讨其机械尺寸、电气特性、焊接条件以及包装规格等方面的内容。
文件下载:SDTC40B2W.pdf
一、机械尺寸
SDtC40b2W的机械尺寸设计遵循一定标准,公差为± 0.25mm(0.01”),除非另有说明。需要注意的是,产品规格可能会在无通知的情况下发生变更。这就提醒我们在设计过程中,要及时关注最新的产品规格文件,避免因规格变动而影响设计的准确性。
二、产品规格
1. 基本参数
部件编号 芯片材料 发射颜色 透镜类型 描述
SDtc40b2W InGaN 共阴极 蓝色 白色段 共阴极
芯片采用InGaN材料,具有共阴极的特性,发射颜色为蓝色,整体呈现白色段的外观。这种特性在实际应用中会对电路设计和光效产生怎样的影响呢?
2. 绝对最大额定值
参数 符号 单位
每个芯片的功率耗散 P ad 120 mW
从25°C开始每个芯片的降额系数 - 0.3 mA / °c
每个芯片的连续正向电流 I af 30 mA
每个芯片的峰值电流(占空比1/10,1kHz) I pf 100 mA
每个芯片的反向电压 V r 5 V
工作温度 T opr -40~+105 °c
储存温度 T stg -40~+105 °c
这些参数是我们在使用SDtC40b2W时必须严格遵守的,超过这些额定值可能会导致器件损坏。例如,在设计散热系统时,就要考虑功率耗散和降额系数,以确保器件在合适的温度范围内工作。
3. 光电特性
特性 符号 条件 值(Min.) 值(Type.) 值(Max.) 单位
每个芯片的正向电压 V f I f = 5 mA - 2.85 3.0 V
每个芯片的反向电流 I r V r = 8 V - - 10 µ A
每个芯片的峰值波长 λ p I f = 5 mA - 472 - nm
每个芯片的主波长 λ d I f = 5 mA 450 470 480 nm
每个芯片的发光强度 I v I f = 5 mA 10 30 - mcd
每个芯片的光谱辐射带宽 Δλ I f = 5 mA - 30 - nm
这些光电特性参数对于设计光学系统至关重要。比如,在设计照明系统时,需要根据发光强度和波长来选择合适的驱动电流,以达到理想的照明效果。同时,我们也可以思考如何利用这些特性来优化产品的性能。
4. 典型光电特性曲线
文档中给出了多个典型光电特性曲线,包括相对强度与正向电流、正向电流与正向电压、相对强度与引脚温度、峰值正向电压与正向电流、相对强度与波长以及最大允许直流电流等曲线。这些曲线直观地展示了SDtC40b2W在不同条件下的性能表现。在实际设计中,我们可以根据这些曲线来选择合适的工作点,以确保器件的稳定运行。
三、焊接条件
1. SMT回流焊接
对于无铅回流焊接,要遵循特定的焊接曲线。焊接铁的基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(+10°C减少1秒)。烙铁的功率耗散应小于15W,且温度应可控制,器件表面温度应低于230°C。这是为了避免高温对器件造成损坏,保证焊接质量。
2. 返工
客户必须在260℃下5秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。这是因为过高的温度和不当的操作可能会导致器件损坏或影响焊接质量。在实际操作中,我们要严格遵守这些规则,以确保返工后的器件性能不受影响。
四、包装规格
文档中虽然没有详细描述包装规格的具体内容,但我们知道产品的包装和标签规范对于产品的运输和存储至关重要。合适的包装可以保护器件在运输过程中不受损坏,而清晰的标签则有助于识别和管理产品。
总之,SDtC40b2W是一款具有特定性能和规格的LED器件。在电子设计过程中,我们要充分了解其各项特性和参数,严格遵守焊接条件和包装规范,以确保产品的质量和性能。同时,我们也可以不断探索如何更好地利用这些特性,为电子设计带来更多的创新和优化。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎分享交流。
