在电子设备的显示领域,LCD 玻璃扮演着至关重要的角色。今天我们就来详细解析一款 0.50" 字符高度、3 1/2 位的 LCD 玻璃的设计参数和特性。
文件下载:LCD-A3X1C50TR/A.pdf
这款 LCD 玻璃具有特定的尺寸参数,如 50.80 [2.000] 等(这里的数值可能代表长度等物理尺寸),同时还有一些关键尺寸的范围,像 -1.10[0.043] 到 1.10[0.043] 、 -45.72 1.800 等,这些尺寸参数对于确保产品与其他部件的兼容性和安装至关重要。还有一些尺寸限制,例如 2.80 [0.110] MAX 等,工程师在设计时需要严格遵循这些尺寸要求。
从文档可知,其流体类型为 TN,背景颜色是灰色,这决定了显示的基本视觉效果。显示模式为反射式,这种模式在不同光照条件下有着独特的显示优势,适合一些对功耗要求较低的应用场景。
它的工作电压为 5.0VAC,这是驱动该 LCD 玻璃正常工作的关键参数。工作温度范围在 -40°C 到 +105°C ,存储温度范围同样是 -40°C 到 +105°C ,这表明该产品具有较好的环境适应性,能在较宽的温度范围内稳定工作。
驱动方法为静态,连接类型是 40 针,这种连接方式可以提供稳定的数据传输和信号控制,确保显示的准确性和稳定性。
该 LCD 玻璃共有 40 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,引脚 1 为 COM(公共端),引脚 2 为 Y 等。不同的引脚组合对应着不同的显示段,如 1E、10、1C 等。这些引脚的合理连接和控制是实现正确显示的基础。工程师在进行电路设计时,需要根据这些引脚定义来规划 PCB 布线和驱动电路,以确保各个显示段能够正常工作。
文档中还给出了字符的一些细节参数,如 -0.5 [0.020] 、1.02 [0.040] 、2.50 [0.098] MAX 、6.35 [0.250] 、1.27[0.050] 等,这些参数可能与字符的大小、间距等相关。对于显示效果的优化,这些字符细节参数起着重要作用。工程师可以根据实际需求,调整这些参数来达到更好的显示效果,比如使字符更加清晰、易读。
需要注意的是,文档中提到由于新材料或产品改进,规格可能随时更改且不另行通知。这就要求工程师在使用该产品时,要及时关注产品的最新信息,避免因规格变化而导致设计出现问题。
大家在实际设计中,有没有遇到过因为产品规格变化而需要重新调整设计的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
综上所述,这款 3 1/2 位 LCD 玻璃在设计和应用中有着明确的参数和特性要求。电子工程师在使用它进行设计时,需要充分了解这些信息,合理规划电路和布局,以确保产品的性能和稳定性。
