在电子设备的设计中,显示模块是不可或缺的一部分。Lumex 公司的字符型 LCD 模块以其稳定的性能和多样化的特性,在众多应用场景中得到广泛使用。本文将对 Lumex 特定类型的字符型 LCD 模块进行详细的技术剖析,为电子工程师在设计过程中提供参考。
文件下载:LCM-S01602DSR/B.pdf
Lumex 的这款字符型 LCD 模块属于 16 字符×2 行的类型,其 Type B 整体尺寸为 84x44mm,采用 14 引脚通孔底部连接方式。该系列模块具有多种型号,适用于不同的应用需求。
| Lumex 部件编号 | 带 LED 背光的整体尺寸 | 无背光的整体尺寸 | 可视区域 (WxH) | 字符高度 (WxH) | 点尺寸 (WxH) 字体占空比 |
| LCM - S01602DSF/B | 66x16 | 0.56x0.66 | |||
| LCM - S01602DSR/B | 84x44x8.8 | 66x16 | 0.56x0.66 | ||
| LCM - S01602DTF/B | 84x44x12.7 | 66x16 | 2.96x5.56 | 0.56x0.66 | |
| LCM - S01602DTR/B | 84x44x8.8 | 66x16 | 2.96x5.56 | 0.56x0.66 |
工程师在选择型号时,需要根据实际的应用场景,如是否需要背光、显示的环境光线等因素来综合考虑。例如,在光线充足的户外环境,反射型的模块可能更合适;而在光线较暗的室内环境,带背光的透反型模块则能提供更好的显示效果。
| 项目 | 符号 | 测试条件 | 标准值 | 单位 | |
| 最小值 | 最大值 | ||||
| 逻辑电源电压 | (V{DD}-V{SS}) | (T_a = 25°C) | 4.7 | 5.3 | V |
| LCD 驱动电源电压 | (V_{DD}-V_o) | - | 4.2@50°C | 4.8@50°C | V |
| 输入电压 | (V_I) | (T_a = 25°C) | (V_{SS}) | (V_{DD}) | V |
| 工作温度 | (T_{opr}) | LCM - S | 0 | 50 | °C |
| LCM - H | -20 | 70 | °C | ||
| 存储温度 | (T_{stg}) | LCM - S | -20 | 70 | °C |
| LCM - H | -30 | 85 | °C |
这些额定值是保证模块正常工作的重要参数,工程师在设计电路和确定使用环境时,必须严格遵守这些限制,否则可能会导致模块损坏或性能下降。例如,如果工作温度超出了额定范围,可能会出现显示模糊、响应速度变慢等问题。
对于带有背光的模块,LED 背光的电压 (V_f) 在 (I_f = 160mA) 时,典型值为 4.2V,最大值为 4.6V;电流 (I_f) 典型值为 160mA;功率消耗 (P_D) 典型值为 656mW;发光强度 (L) 在 (I_f = 160mA) 时为 70cd/m²。
这些电气特性参数对于设计电源电路、驱动电路等非常重要。例如,在设计电源时,需要根据逻辑电源电压和电流来确定电源的输出能力;在设计背光驱动电路时,要根据 LED 背光的电压和电流特性来选择合适的驱动芯片。
该系列模块提供高温模块选项,适用于对温度要求较高的应用场景。工程师在选择模块时,可以根据实际的使用环境温度来决定是否需要选择高温模块。
总之,Lumex 的字符型 LCD 模块为电子工程师提供了多种选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑模块的型号、尺寸、电气特性等因素,以确保设计出的产品能够稳定、可靠地运行。你在实际设计中是否遇到过类似模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
