LCM-S01602DSR/C LCD模块技术解析
在电子设计领域,LCD模块是常见且关键的显示部件。今天我们来深入探讨LCM-S01602DSR/C这款LCD模块,了解它的各项特性与参数,为电子工程师在设计过程中提供参考。
文件下载:LCM-S01602DSR/C.pdf
一、产品概述
LCM-S01602DSR/C是一款具有特定规格的LCD模块,字符高度为5.56mm,采用STN(超扭曲向列型)技术,具备反射式显示功能。它拥有16x2的显示布局,采用5x8点阵,工作模式为1/16 Duty、1/5 Bias。
二、引脚配置
该模块的引脚配置明确,各引脚功能如下: PIN NO. SYMBOL LEVEL FUNCTION
1 VDD 电源供应,5V
2 VSS 接地(0V)
3 Vo 用于LCD驱动
4 RS H/L 寄存器选择信号,H为数据输入,L为指令输入
5 R/W H/L H为数据读取(模块到MPU),L为数据写入(MPU到模块)
6 E H,H->L 使能信号
7 - 14 DB0 - DB7 H/L 数据总线,软件可选择4位或8位模式
这里需要注意的是,VDD - Vo是LCD驱动电压,VR的范围为10K - 20。大家在实际设计中,要根据具体需求来正确连接和使用这些引脚,确保模块正常工作。
三、电气特性
3.1 标准参数
  • 逻辑电源电压(VDD - VSS):标准值为5.0V。
  • 逻辑电源电流(IDD):当VDD = 5V时,典型值为2.0mA,最大值为3.0mA。
  • 输入电压:高电平(VIH)最小值为2.2V,最大值为VDD;低电平(VIL)最大值为0.6V。
  • 输出电压:高电平(VOH)最小值为2.4V;低电平(VOL)最大值为0.4V。
3.2 绝对最大额定值
在特定的测试条件(VD D = 4.7V - 5.3V,TA = 25°C)下,有以下绝对最大额定值: ITEM SYMBOL TEST CONDITION STANDARD VALUE UNIT
MIN MAX
逻辑电源电压 VDD - Vss Ta = 25°C 4.7 5.3 V
LCD驱动电源电压 VDD - Vo 4.2@50°C 4.8@0°C V
输入电压 VI To = 25°C Vss VDD V
工作温度 Topr LCM - S 0 50 °C
存储温度 Tstg LCM - S -20 70 °C
在设计过程中,我们必须严格遵循这些参数范围,以免对模块造成损坏。比如,如果超过了工作温度范围,LCD模块的显示效果可能会受到影响,甚至无法正常工作。大家在实际应用时,有没有遇到过因为超过额定值而导致模块故障的情况呢?
总结
LCM-S01602DSR/C LCD模块具有特定的显示规格和明确的电气特性。电子工程师在使用该模块进行设计时,要充分了解其引脚配置、电气参数以及绝对最大额定值等信息,严格按照规范进行设计和应用,这样才能确保模块稳定、可靠地工作。大家在后续的设计中,不妨多关注这些细节,看看是否能提升设计的质量和稳定性。
希望这篇博文能为大家在LCM-S01602DSR/C模块的设计应用中提供一些帮助,如果你有任何疑问或者其他想分享的经验,欢迎在评论区留言交流。
