在电子设计领域,LCD模块是常用的显示组件,今天我们来详细解析LCM-X01602DXX/D这款LCD模块,希望能为各位工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:LCM-S01602DSR/D.pdf
LCM-X01602DXX/D是一款16 x 2字符、5 x 8点阵的LCD模块,字符高度为9.63mm,采用1/16 Duty、1/5 Bias的驱动方式。该模块有标准型、高温型等不同类型,并且分为反射式和透反式(带背光)两种显示模式。
| LCM - X | DXX | DESCRIPTION | |
| STANDARD | SR | STN. REFLECTIVE | |
| S | SF | STN, TRANSFLECTIVE(W/ BACKLIGHT) | |
| HIGH TEMP. | H | TR | IN. REFLECTIVE |
| TF | IN. TRANSFLECTIVE(W/ BACKLIGHT) |
| REV. | E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS | DATE |
| A | E.C.N. #10464 | 10 - 9 - 98 |
| TYPE DIM. | A | B |
| WITH BACKLIGHT | 13.0 | 9.0 |
| NO BACKLIGHT | 6.8 | 4.8 |
这里需要注意的是,除非另有说明,公差为±0.25mm(0.010)。大家在设计时一定要严格考虑公差范围,避免尺寸不符导致的装配问题。你在以往的设计中,有没有遇到过因为公差问题导致的设计失误呢?
| PIN NO. | SYMBOL | LEVEL | FUNCTION | |
| 1 | VSS | POWER SUPPLY | GND (OV) | |
| 2 | VDD | 5V | ||
| 3 | Vo | FOR LCD DRIVE | ||
| 4 | RS | H/L | REGISTER SELECT SIGNAL H: DATA INPUT L: INSTRUCTION INPUT | |
| 5 | R/W | H/L | H: DATA READ (MODEL --> MPU) L: DATA WRITE (MODULE <-- MPU) | |
| 6 | E | H, H -> L | ENABLE | |
| 7 ~ 14 | DB0 ~ DB7 | H/L | DATA BUS - SOFTWARE SELECTABLE 4 OR 8 BIT MODE. | |
| 15 | A | ANODE | LED BACKLIGHT | |
| 16 | K | CATHODE | LED BACKLIGHT |
正确理解引脚的功能对于模块的使用至关重要。比如RS引脚用于选择寄存器,R/W引脚用于数据的读写控制。在实际设计中,你是如何确保引脚连接正确的呢?
| ITEM | SYMBOL | CONDITION | STANDARD VALUE | UNIT | ||||
| MIN. | TYP. | MAX. | ||||||
| SUPPLY VOLTAGE FOR LOGIC | VDO - Vss | 5.0 | V | |||||
| SUPPLY CURRENT FOR LOGIC | 100 | VD0 = 5V | 2.0 | 3.0 | mA | |||
| INPUT VOLTAGE | HIGH | VII | 2.2 | 4.7 | V | |||
| LOW | VL | 0 | 0.6 | V | ||||
| HIGH | VOH | 2.4 | V | |||||
| OUTPUT VOLTAGE | LOW | Vol | 0.4 | V | ||||
| *LED BACKLIGHT | VOLTAGE | Vf | If = 220mA | 4.2 | 4.6 | V | ||
| CURRENT | If | 220 | 480 | mA | ||||
| POWER CUNSUMPTION | PD | 924 | mW | |||||
| LUMINOUS | L | If = 220mA | 70 | cd/m2 | ||||
| COLOR | nm |
| ITEM | SYMBOL | TEST CONDITION | STANDARD VALUE | UNIT | |
| MIN | MAX | ||||
| SUPPLY VOLTAGE FOR LOGIC | VDD - Vss | To = 25°C | 4.7 | 5.3 | V |
| SUPPLY VOLTAGE FOR LCD DRIVE | VDD - Vo | 4.2V 50°C | 4.800°C | V | |
| INPUT VOLTAGE | Vr | Ta = 25°C | Vss | V DD | V |
| OPERATING TEMPERATURE | Topr | LCM - S | 0 | 50 | °C |
| LCM - H | -20 | 70 | °C | ||
| STORAGE TEMPERATURE | Tstg | LCM - S | -20 | 70 | °C |
| LCM - H | -30 | 85 | °C |
这些电气特性是我们设计电源电路和驱动电路的重要依据。在设计过程中,一定要确保模块工作在额定参数范围内,否则可能会影响模块的性能甚至导致损坏。你在设计电源电路时,会采取哪些措施来保证模块的稳定供电呢?
在使用该模块时,需要遵循适当的静电放电(E.S.D.)处理程序,同时要注意焊接过程,避免因操作不当导致模块损坏。
综上所述,LCM-X01602DXX/D是一款功能较为丰富的LCD模块,在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择模块类型,正确连接引脚,确保电气参数符合要求,同时注意操作规范,以保证模块的正常工作。希望本文能对大家的设计工作有所帮助。
