在电子设备的显示领域,字符模块扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨 LCM-X01602DXX/F 字符模块,了解它的各项特性和技术参数,为电子工程师们在设计中提供参考。
文件下载:LCM-S01602DSF/F.pdf
LCM-X01602DXX/F 是一款 16x2 的字符模块,适用于多种电子设备的显示需求。它有不同的型号后缀,对应着不同的显示模式和特性。
| LCM-X | DXX | 描述 | |
| SR | STN. REFLECTIVE | ||
| STANDARD(标准型) | S | SF | STN. TRANSFLECTIVE(W/ BACKLIGHT) |
| HIGH TEMP.(高温型) | H | TR | TN. REFLECTIVE |
| TF | TN. TRANSFLECTIVE(W/ BACKLIGHT) |
| 参数 | 尺寸(mm) |
| 模块整体尺寸 | 85.00 x 36.00 x 8.80 |
| 带 LED 背光的整体尺寸 | 85.00 x 36.00 x 12.70 |
| 可视区域 | 66.00x16.00 |
| 字符尺寸 | 2.96x5.56 |
| 像素尺寸 | 0.56x 0.66 |
从尺寸信息可以看出,该模块体积小巧,适合在空间有限的设备中使用。不同的尺寸规格也为工程师在设计时提供了更多的选择,以满足不同的应用场景需求。
| 引脚配置是电子工程师在使用模块时需要重点关注的部分。LCM-X01602DXX/F 的引脚配置如下: | 引脚编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 符号 | Vss | VDO | Vo | RS | R/W | |
| 引脚编号 | 6 | 7 - 14 | 15 | 16 | ||
| 符号 | E | D80 - D87 | A | K |
通过合理连接这些引脚,工程师可以实现对模块的控制和数据传输。例如,RS 引脚用于选择指令寄存器或数据寄存器,E 引脚则是使能信号,控制数据的读写操作。
在 VDD = 4.7V 到 5.3V,Ta = 25°C 的条件下,逻辑电源电压(VDD - VSS)的标准值为 5.0V,逻辑电源电流(IDD)在 VDD = 5V 时典型值为 2.0mA。这表明该模块在正常工作时对电源的要求较为稳定,工程师在设计电源电路时可以根据这些参数进行合理规划。
输入电压方面,高电平(VIH)最小值为 2.2V,低电平(VIL)最大值为 0V;输出电压方面,高电平(VOH)最小值为 2.4V,低电平(VOL)最大值为 0.4V。这些参数决定了模块与其他电路之间的信号兼容性,工程师在设计接口电路时需要确保信号电平的匹配。
逻辑电源电压(VDD - VSS)在 Ta = 25°C 时,最小值为 4.7V,最大值为 5.3V;LCD 驱动电源电压(VDD - Vo)在不同温度下有不同的范围,如 4.2V @ 50°C,4.8V @ 0°C。在设计电源电路时,必须严格控制电源电压在这些额定值范围内,以避免模块损坏。
不同型号的模块对温度的要求有所不同。LCM - S 型的工作温度范围为 0°C 到 50°C,存储温度范围为 -20°C 到 70°C;LCM - H 型的工作温度范围为 -20°C 到 70°C,存储温度范围为 -30°C 到 85°C。在选择模块时,工程师需要根据实际应用环境的温度条件来确定合适的型号。
| 产品编号 | LCD 模式 | 背光 |
| LCM - X01602DSR/F | STN REFLECTIVE | 无 |
| LCM - X01602DSF/F | STN TRANSFLECTIVE | LED |
| LCM - X01602DTR/F | TN REFLECTIVE | 无 |
| LCM - X01602DTF/F | TN TRANSFLECTIVE | LED |
不同的 LCD 模式和背光配置适用于不同的应用场景。例如,反射型模式(SR、TR)在有外部光源的环境下显示效果较好,而透射型模式(SF、TF)则更适合在光线较暗的环境中使用,并且带 LED 背光可以提高显示的亮度和清晰度。
电子工程师在设计时需要根据具体的应用场景来选择合适的型号。比如在户外设备中,由于光线充足,可以选择反射型模式且无背光的模块,以降低功耗;而在室内光线较暗的设备中,则可以选择透射型模式且带 LED 背光的模块,以保证良好的显示效果。
总之,LCM - X01602DXX/F 字符模块具有丰富的特性和明确的技术参数,电子工程师在设计时需要综合考虑这些因素,以确保模块能够在实际应用中发挥最佳性能。大家在使用该模块时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
