电子工程师视角:LCD-S3X1C50TR/B 液晶显示屏解析
在电子设备的设计中,显示屏是至关重要的组成部分。今天,我们就来详细解析一款名为 LCD-S3X1C50TR/B 的液晶显示屏,看看它有哪些特性和设计要点。
文件下载:LCD-S3X1C50TR/B.pdf
产品基本信息
LCD-S3X1C50TR/B 显示屏有其特定的产品编号和版本信息。它的版本为 B 版,最初在 2007 年 2 月 7 日有 E.C.N. #11148 的变更记录,版本为 A 版;在 2008 年 3 月 11 日进行了 E.C.N. #10BRDR 的变更并重新绘制,升级到 B 版。
显示屏规格参数
物理尺寸
显示屏的相关尺寸标注丰富,例如有 50.80mm(2.000 英寸),45.72mm(1.800 英寸)等关键尺寸,同时对一些尺寸还有公差要求,如 -1.10mm(0.043 英寸)和 1.10mm(0.043 英寸)等。字符高度为 0.50 英寸,属于 3 1/2 位数字的 LCD 玻璃显示屏。
显示特性
  • 流体类型:采用 TN(扭曲向列型),这是一种常见的液晶显示技术,具有成本低、响应速度较快等特点。
  • 背景颜色:灰色背景,这种颜色的背景在视觉上较为柔和,适合长时间观看。
  • 观看方向:6:00 方向,这决定了使用者观看显示屏的最佳视角。
  • 显示模式:反射模式(REFLECTME),反射式显示屏利用环境光进行显示,在有光照的环境下能清晰显示,且功耗相对较低。
电气参数
  • 工作电压:5.0V 交流(A.C.),在设计电路时,需要确保能稳定提供这个电压,以保证显示屏正常工作。
  • 工作温度范围:0°C 到 +50°C,存储温度范围为 -20°C 到 +70°C。这意味着在不同的环境条件下使用和存储该显示屏时,要注意温度的影响,避免超出范围导致显示屏损坏或性能下降。
驱动与连接方式
  • 驱动方法:静态驱动(STATIC),静态驱动方式相对简单,适合一些对显示要求不是特别复杂的应用场景。
  • 连接类型:40 针连接,这种连接方式为显示屏与其他电路的连接提供了足够的接口,方便信号的传输和控制。
引脚定义
该显示屏共有 40 个引脚,每个引脚都有其特定的功能定义。例如,引脚 1 为 COM(公共端),引脚 2 为 K 等。在进行电路设计时,必须准确了解每个引脚的功能,才能正确地将显示屏与其他电路连接起来。工程师们在实际操作中,是否遇到过因为引脚连接错误而导致显示屏无法正常显示的情况呢?
设计注意事项
文档中特别提到,由于新材料或产品改进,规格可能随时变更且不另行通知。这就要求电子工程师在设计过程中,要保持对产品规格的关注,及时获取最新信息,以确保设计的准确性和可靠性。
LCD-S3X1C50TR/B 显示屏在设计上有其独特的规格和参数,电子工程师在使用这款显示屏进行产品设计时,需要充分考虑这些因素,以实现最佳的显示效果和产品性能。
