在电子设计领域,LCD模块是常见且关键的显示部件。今天,我们来深入解析LCM-X02004DXX这款LCD模块,了解它的各项特性和技术参数。
文件下载:LCM-S02004DSF.pdf
LCM-X02004DXX是一款字符高度为4.75mm,采用5 x 8点阵,20 x 4显示规格,1/16占空比,1/5偏压的LCD模块。它有不同的类型,如STN(超扭曲向列型)和TN(扭曲向列型),并且有反射型和半透型(带背光源)之分。
该模块当前版本为Rev. A,于1998年9月1日进行了修订,修订内容为E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN。
| 模块有带背光源和不带背光源两种类型,其尺寸有所不同。 | 类型 | A尺寸(mm) | B尺寸(mm) |
| 带背光源 | 12.7 | 8.7 | |
| 不带背光源 | 8.8 | 4.8 |
需要注意的是,除非另有说明,尺寸公差为±0.25mm。
| 引脚号 | 符号 | 电平 | 功能 |
| 1 | Vss | 电源地(GND,0V) | |
| 2 | VDD | 5V电源 | |
| 3 | Vo | 用于LCD驱动 | |
| 4 | RS | H/L | 寄存器选择信号,H:数据输入;L:指令输入 |
| 5 | R/W | H/L | H:数据读取(模块到MPU);L:数据写入(MPU到模块) |
| 6 | E | H, H->L | 使能信号 |
| 7 - 14 | DB0 - DB7 | H/L | 数据总线,软件可选4位或8位模式 |
| 15 | A | 阳极,LED背光源 | |
| 16 | K | 阴极,LED背光源 |
VDD - Vo为LCD驱动电压,VR范围在10K - 20K。
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) ,VDD电压范围为4.7V - 5.3V的条件下,模块的各项电气参数如下: | 项目 | 符号 | 条件 | 标准值(V) | 单位 |
| 逻辑电源电压 | VDD - Vss | 5.0 | V | ||
| 逻辑电源电流 | 2.0 | mA | |||
| 输入电压(高) | VIH | 2.2 | V | ||
| 输出电压(高) | VOH | (I_{OH}=-0.205 mA) | 2.4 | V | |
| 输出电压(低) | VOL | (I_{OL}=1.6 mA) | V | ||
| LED背光源电压 | (I_{f}=300 mA) | 4.2 | V | ||
| LED背光源电流 | (I_{f}) | 300 - 600 | mA | ||
| 功率消耗 | (P_{D}) | 1260 | mW | ||
| 发光亮度 | L | (I_{f}=300 mA) | 70 | (cd/m^{2}) |
| 项目 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 逻辑电源电压 | VDD - Vss | (T_{o}=25^{circ}C) | 4.7 | 5.3 | V |
| LCD驱动电源电压 | VDD - Vo | 4.2 | 4.8 | V | |
| 输入电压 | (V_{I}) | (T_{o}=25^{circ}C) | Vss | VDD | V |
| 工作温度(LCM - S) | (T_{opr}) | 0 | 50 | °C | |
| 工作温度(LCM - H) | (T_{opr}) | -20 | 70 | °C | |
| 存储温度(LCM - S) | (T_{stg}) | -20 | 70 | °C | |
| 存储温度(LCM - H) | (T_{stg}) | -30 | 85 | °C |
该模块是静电敏感设备,在操作时需要遵循适当的静电放电(E.S.D.)处理程序。此外,多年的经验数据表明,焊接热量是导致模块早期和未来故障的主要原因,所以在焊接过程中要格外注意。
大家在使用LCM-X02004DXX模块进行设计时,要充分考虑这些特性和注意事项,以确保模块的正常工作和使用寿命。你在实际设计中是否遇到过类似LCD模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
