电子工程师必看:LCM-S02004DSR LCD模块深度解析
在电子设计领域,选择合适的LCD模块对于产品的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下LCM-S02004DSR这款LCD模块,希望能为各位电子工程师的设计工作提供一些有价值的参考。
文件下载:LCM-S02004DSR.pdf
产品概述
LCM-S02004DSR是一款具有特定规格的LCD模块,字符高度为4.75mm,采用5 x 8点阵,20 x 4的STN液晶显示屏,具备反射式特性,采用1/16占空比和1/5偏置。需要特别注意的是,这是一款静电敏感设备,在操作过程中必须遵循正确的静电放电(E.S.D.)处理程序,以防止静电对设备造成损害。同时,根据多年的经验和数据积累,焊接热量是导致设备早期和未来故障的主要原因,所以在焊接过程中一定要格外留意焊接工艺。
引脚配置
PIN NO. SYMBOL LEVEL FUNCTION
1 Vss GND(0V) 接地
2 VDD POWER SUPPLY 5V 5V电源供应
3 Vo FOR LCD DRIVE 用于LCD驱动
4 RS H, H->L 寄存器选择信号。H:数据读取(模块→MPU);L:指令输入
5 R/W H/L H:数据读取(模块→MPU);L:数据写入(模块←MPU)
6 EN H 使能信号,H:数据输入
7 - 14 DB0 - DB7 H/L 数据总线,软件可选择4位或8位模式
15 NC - 空脚
16 NC - 空脚
电压说明
VDD - Vo为LCD驱动电压,VR范围在10K - 20K。
电气特性
在TA = 25°C的条件下,VDD范围为4.7V至5.3V,各项电气参数如下: ITEM SYMBOL CONDITION MIN. STANDARD VALUE TYP MAX. UNIT
逻辑电源电压 VDD - Vss - - 5.0 - - V
逻辑电源电流 IDD VDD = 5V 2.0 - 3.0 - mA
输入高电压 VH - 2.2 - - VDD V
输入低电压 VL - 0 - 0.6 V
输出高电压 VOH OH = -0.205mA - - 2.4 - V
输出低电压 VOL IO = 1.6mA - - - 0.4 V
绝对最大额定值
ITEM SYMBOL CONDITION TEST STANDARD VALUE MIN MAX UNIT
逻辑电源电压 VDD - Vss Ta = 25°C - 4.7 5.3 V
LCD驱动电源电压 VDD - Vo 50°C - 4.8 - V
输入电压 - Ta = 25°C - Vss VDD -
工作温度 Topr LCM - S 0 - 50 °C
存储温度 Tstg LCM - S -20 - 70 °C
大家在设计过程中,一定要严格按照这些参数进行操作,避免因超出额定值而导致设备损坏。
各位电子工程师,你们在使用类似LCD模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
