LCM-S02402DSF LCD模块技术解析
在电子设计领域,LCD模块是人机交互界面中不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是LCM-S02402DSF这款LCD模块,它具有独特的特性和广泛的应用前景。
文件下载:LCM-S02402DSF.pdf
一、产品概述
LCM-S02402DSF是一款字符高度为5.55mm的24x2字符LCD模块,采用5x8点阵、STN(超扭曲向列型)、半透反射式设计,并配备LED背光,采用1/16占空比。在实际应用中,它能为用户提供清晰的显示效果,适用于各种需要显示简单字符信息的设备。
二、引脚配置
该模块的引脚配置清晰明确,每个引脚都有其特定的功能。 PIN NO. SYMBOL LEVEL FUNCTION
1 VSS POWER SUPPLY GND (0V)
2 VDD 5V
3 Vo FOR LCD DRIVE
4 RS H/L REGISTER SELECT SIGNAL H: DATA INPUT L: INSTRUCTION INPUT
5 R/W H/L H: DATA READ (MODULE-->MPU) L: DATA WRITE (MODULE<--MPU)
6 E H,H->L ENABLE
7 - 14 DB0 - DB7 H/L DATA BUS - SOFTWARE SELECTABLE 4 OR 8 BIT MODE
15 A ANODE LED BACKLIGHT
16 K CATHODE LED BACKLIGHT
在设计电路时,工程师需要根据这些引脚的功能进行合理的连接,确保模块能够正常工作。例如,RS引脚用于选择寄存器,决定输入的是数据还是指令,这在程序控制显示内容时非常关键。
三、电气特性
1. 逻辑电源相关
  • 电源电压:逻辑电源电压VDD - Vss在4.7V至5.3V之间,典型值为5.0V。这要求电源供应要稳定在这个范围内,以保证模块的正常运行。
  • 电源电流:当VDD = 5V时,逻辑电源电流典型值为2.0mA。在设计电源电路时,需要考虑这个电流值,确保电源能够提供足够的功率。
2. 输入输出电压
  • 输入电压:高电平输入电压VIH在2.2V至4.7V之间,低电平输入电压VIL在0V至0.6V之间。这明确了输入信号的电平范围,在与其他电路连接时,要保证输入信号符合这个范围。
  • 输出电压:高电平输出电压VOH典型值为2.4V,低电平输出电压VOL最大为0.4V。这对于判断模块输出信号的有效性非常重要。
3. LED背光特性
  • 电压:当LED背光电流If = 160mA时,背光电压Vf在4.2V至4.5V之间。
  • 电流:背光电流If在160mA至400mA之间。
  • 功率消耗:功率消耗PD典型值为660mW。
  • 亮度:当If = 160mA时,亮度L为70cd/m²。在设计背光电路时,要根据这些参数来选择合适的驱动电路,以保证背光的亮度和稳定性。
四、绝对最大额定值
1. 电源电压
  • 逻辑电源电压VDD - Vss在25°C时,最小值为4.7V,最大值为5.3V。
  • LCD驱动电源电压VDD - Vo在一定范围内,这对于保证LCD的正常驱动至关重要。
2. 输入电压
输入电压V1在25°C时,范围是从Vss到VDD,设计时要避免输入电压超出这个范围,以免损坏模块。
3. 温度范围
  • 工作温度Topr在0°C至50°C之间,这意味着在实际应用中,要保证模块工作在这个温度范围内,否则可能会影响显示效果甚至导致模块损坏。
  • 存储温度Tstg在 -20°C至70°C之间,在运输和存储过程中,要注意温度条件。
在实际设计中,电子工程师需要严格遵守这些绝对最大额定值,以确保LCM-S02402DSF模块的可靠性和稳定性。同时,大家可以思考一下,在不同的应用场景中,如何根据这些特性来优化电路设计,以达到更好的性能和效果呢?
总之,LCM-S02402DSF是一款性能优良的LCD模块,了解其引脚配置、电气特性和绝对最大额定值等技术参数,对于电子工程师进行硬件设计和开发具有重要的指导意义。
