16x2字符LCD模块LCR - U01602DSF/A - WH的技术解析
在电子设备的设计中,显示屏是不可或缺的一部分。今天我们来深入了解一款16x2字符LCD模块——LCR - U01602DSF/A - WH,它具有STN灰度、带加热器、半透反射式以及白色LED背光等特性,视角为6:00。
文件下载:LCR-U01602DSF/AWH.pdf
一、基本信息
1. 产品规格
该模块的型号为LCR - U01602DSF/A - WH,版本为A。文档日期是2009年11月13日,绘制者为JN,审核者是JD,批准者是SA,单位为毫米(英寸),无缩放比例。
2. 修订记录
在2010年5月20日有修订,修订编号为E.C.N. 11642。
二、引脚配置
PIN NO. SYMBOL LEVEL FUNCTION
1 VSS POWER SUPPLY GND (0V)
2 VDD 5V
3 Vo FOR LCD DRIVE
4 RS H/L REGSTER SELECT SIGNAL H: DATA INPUT L: INSTRUCTION INPUT
5 R/W H/L H: DATA READ (MODEL-->MPU) L: DATA WRITE (NOOULE<--MPU)
6 E H->L ENABLE
7~14 DB0~DB7 H/L DATA BUS - SOFTWARE SELECTABLE 4 OR 8 BIT MODE.
15 A ANODE LED BACKLIGHT
16 K CATHODE LED BACKLIGHT
17 HTR + +12V
18 HTR - GND (0V)
从引脚配置来看,不同的引脚承担着不同的功能,比如VSS和VDD提供电源,RS用于选择寄存器是输入数据还是指令,R/W决定数据的读写方向等。大家在实际应用中,是否有遇到过因为引脚连接错误而导致模块无法正常工作的情况呢?
三、电气特性
1. 逻辑电源相关
  • 逻辑电源电压($V{DD}-V{SS}$)标准值为5.0V,在$T_{A}=25^{circ}C$时,范围在4.7 - 5.3V。
  • 逻辑电源电流($I{DD}$),当$V{DD}=5V$时,典型值为1.6mA,最大值为2.5mA。
2. 输入输出电压
  • 输入高电压($V{IH}$)最小值为2.2V,最高为$V{DD}$;输入低电压($V_{IL}$)最大值为0.6V。
  • 输出高电压($V{OH}$)最小值为2.4V;输出低电压($V{OL}$)最大值为0.4V。
3. LED背光
  • 背光电压($V{LED}$),当电流$I{f}=15mA$时,范围在6.2 - 6.8V。
  • 背光电流($I{f}$)标准值为15mA,功率消耗($P{LED}$)为90mW,亮度($L$)在$I_{f}=15mA$时为70$cd/m^{2}$。
4. 加热器
  • 加热器电压($V{HTR}$)范围在12 - 20V,电阻范围在50 - 150Ω,电流($I{HTR}$)范围在100 - 200mA,功率($P_{HTR}$)范围在1.0 - 2.2W。
这些电气特性为我们在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在选择电源和其他元件时,是否会仔细考虑这些参数呢?
四、绝对最大额定值
ITEM SYMBOL TEST CONDITION STANDARD VALUE UNIT
MIN MAX
SUPPLY VOLTAGE FOR LOGIC $V{DD}-V{SS}$ $T_{A}=25^{circ}C$ 4.7 5.3 V
SUPPLY VOLTAGE FOR LCD DRIVE $V{DD}-V{0}$ 4.2(0 - 50°C) 4.8(0 - 0°C) V
INPUT VOLTAGE $V_{I}$ $T_{A}=25^{circ}C$ $V_{SS}$ $V_{DD}$ V
OPERATING TEMPERATURE $T_{opr}$ W/ HEATER -40 +85 °C
STORAGE TEMPERATURE $T_{stg}$ HEATER -40 +85 °C
了解这些绝对最大额定值可以帮助我们避免因超出模块的承受范围而导致损坏。那么在实际使用中,大家是如何确保设备工作在安全范围内的呢?
综上所述,LCR - U01602DSF/A - WH这款LCD模块具有丰富的功能和明确的电气特性,在电子设计中合理运用这些特性,可以设计出更加稳定可靠的显示系统。
