在电子设计领域,LCD模块是常见的显示部件,今天我们来深入了解一下LCR - U01602DSF/D - WH这款LCD模块,它具备很多独特的特性和技术参数,对电子工程师的设计工作有很大的参考价值。
LCR - U01602DSF/D - WH是一款具有半透反射、白色LED背光、6:00视角的LCD模块。
该模块是静电敏感设备,在操作时必须遵循正确的静电放电(E.S.D.)处理程序。同时,根据多年的经验数据积累,焊接热量是导致该模块早期和未来故障的主要原因,所以在焊接过程中要格外注意。
| PIN NO. | SYMBOL | LEVEL | FUNCTION |
| 1 | VSS | POWER SUPPLY GND (0V) | |
| 2 | VDD | 1 | 5V |
| 3 | Vo | FOR LCD DRIVE | |
| 4 | RS | H/L | REGISTER SELECT SIGNAL H: DATA INPUT L: INSTRUCTION INPUT |
| 5 | R/W | H/L | H: DATA READ (MODULE --> MPU) L: DATA WRITE (MODULE <-- MPU) |
| 6 | E | H, H -> L | ENABLE |
| 7 - 14 | DB0 - DB7 | H/L | DATA BUS - SOFTWARE SELECTABLE 4 OR 8 BIT MODE |
| 15 | A | ANODE LED BACKLIGHT | |
| 16 | K | CATHODE LED BACKLIGHT | |
| 17 | HTR | +12V | |
| 18 | HTR | GND (0V) |
从引脚配置可以看出,该模块的引脚功能丰富,涵盖了电源、数据传输、信号控制等多个方面。例如,RS引脚用于选择寄存器,决定输入的是数据还是指令;R/W引脚则控制数据的读写方向。大家在设计电路连接时,要仔细核对这些引脚的功能,避免出现连接错误。
在VDD = 4.7V至5.3V,(T_{A}=25^{circ}C)的条件下:
这些电气特性为工程师在设计电源电路、信号处理电路等方面提供了重要的参考依据。比如在设计LED背光驱动电路时,就需要根据LED背光的电压和电流特性来选择合适的驱动芯片。大家在实际应用中,是否遇到过因为电气特性不匹配而导致的电路故障呢?
| ITEM | SYMBOL | TEST CONDITION | STANDARD VALUE | UNIT | |
| MIN | MAX | ||||
| SUPPLY VOLTAGE FOR LOGIC | VDD - Vss | (T_{o}=25^{circ}C) | 4.7 | 5.3 | V |
| SUPPLY VOLTAGE FOR LCD DRIVE | VDD - Vo | 4.2@50°C | 4.8@0°C | V | |
| INPUT VOLTAGE | VI | (T_{o}=25^{circ}C) | VSS | VDD | V |
| OPERATING TEMPERATURE | Topr | W/ HEATER | -40 | +85 | °C |
| STORAGE TEMPERATURE | Tstg | HEATER W/ | -40 | +85 | °C |
绝对最大额定值规定了模块正常工作的极限条件。例如,逻辑电源电压在(T_{o}=25^{circ}C)时,最小值为4.7V,最大值为5.3V。在设计电路时,必须确保模块的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会影响模块的性能甚至导致损坏。大家在使用过程中,有没有遇到过因为超出额定值而损坏模块的情况呢?
总之,LCR - U01602DSF/D - WH LCD模块在设计上有其独特的特性和参数要求,电子工程师在使用时需要充分了解这些信息,以确保设计的电路稳定可靠。希望通过这篇文章,能帮助大家更好地认识和应用这款LCD模块。
