在电子设计领域,选择合适的模块对于产品的性能和稳定性至关重要。今天我们就来深入探讨一下 LCR - U02004DSF - WH 这款模块,看看它在实际应用中有着怎样的表现。
文件下载:LCR-U02004DSF-WH.pdf
LCR - U02004DSF - WH 是一款具有半透反射特性、白色 LED 背光且视角为 6:00 的模块。在设计和使用过程中,有一个重要的可靠性提示需要大家注意:多年的经验和数据积累表明,焊接热量是导致模块早期和未来故障的主要原因,所以在焊接过程中一定要格外关注焊接工艺。
| PIN NO. | SYMBOL | LEVEL | FUNCTION |
| 1 | Vss | POWER SUPPLY GND (0V) | |
| 2 | VDD | 1 | 5V |
| 3 | Vo | FOR LCD DRIVE | |
| 4 | RS | H/L | REGISTER SELECT SIGNAL H: DATA INPUT L: INSTRUCTION INPUT |
| 5 | R/W | H/L | H: DATA READ (MODULE --> MPU) L: DATA WRITE (MODULE <-- MPU) |
| 6 | E | H, H -> L | ENABLE |
| 7~14 | DB0~DB7 | H/L | DATA BUS - SOFTWARE SELECTABLE 4 OR 8 BIT MODE. |
| 15 | A | ANODE LED BACKLIGHT | |
| 16 | K | CATHODE LED BACKLIGHT | |
| 17 | HTR + | +12V | |
| 18 | HTR | GND (0V) |
从引脚配置可以看出,该模块的引脚分工明确。Vss 和 VDD 分别提供电源的地和 5V 电压,为模块的正常运行提供能量支持。Vo 用于 LCD 驱动,RS 用于寄存器选择,R/W 控制数据的读写方向,E 作为使能信号。DB0 - DB7 组成数据总线,支持软件选择 4 或 8 位模式,增加了模块使用的灵活性。LED 背光部分通过 A 和 K 引脚控制,而加热器部分则由 HTR + 和 HTR 引脚提供 12V 电压和接地。
| ITEM | SYMBOL | CONDITION | STANDARD VALUE (MIN, TYP, MAX) | UNIT |
| SUPPLY VOLTAGE FOR LOGIC | VDD - VSS | 5.0 | V | |
| SUPPLY CURRENT FOR LOGIC | IDD | $V_{DD}=5V$ | (, 1.6, 2.5) | mA |
| INPUT VOLTAGE (HIGH) | VIH | 2.2 | V | |
| INPUT VOLTAGE (LOW) | VIL | (0, 0.6) | V | |
| OUTPUT VOLTAGE (HIGH) | VOH | 2.4 | V | |
| OUTPUT VOLTAGE (LOW) | VOL | 0.4 | V | |
| LED BACKLIGHT VOLTAGE | Vf | If = 15mA | 3.3 | V |
| LED BACKLIGHT CURRENT | If | (, 30, 40) | mA | |
| POWER CONSUMPTION | PD | (, 99, 1) | mW | |
| LUMINOUS | L | If = 15mA | 70 | cd/m² |
| COLOR COORDINATE (X) | X | WHITE | (0.260, , 0.330) | |
| COLOR COORDINATE (Y) | Y | WHITE | (0.260, , 0.330) | |
| HEATER VOLTAGE | VfH | 12 | V | |
| HEATER RESISTANCE | 12.8 | OHM | ||
| HEATER CURRENT | IH | 0.94 | AMP | |
| HEATER POWER | PH | 11.3 | W |
| ITEM | SYMBOL | TEST CONDITION | STANDARD VALUE (MIN, MAX) | UNIT |
| SUPPLY VOLTAGE FOR LOGIC | VDD - Vss | To = 25°C | 4.7, 5.3 | V |
| SUPPLY VOLTAGE FOR LCD DRIVE | VDD - Vo | 4.2@50°C, 4.8@0°C | V | |
| INPUT VOLTAGE | VI | To = 25°C | Vss, VDD | V |
| OPERATING TEMPERATURE | Topr | W/ HEATER | -40, +85 | °C |
| STORAGE TEMPERATURE | Tstg | W/ HEATER | -40, +85 | °C |
这些参数为我们在设计电路和使用模块时提供了重要的参考依据。例如,在选择电源时,要确保其输出电压在逻辑电源电压的允许范围内;在考虑模块的工作环境时,要注意其工作温度和存储温度的要求。
在使用 LCR - U02004DSF - WH 模块进行设计时,除了要严格按照其电气参数进行电路设计外,还需要特别关注焊接工艺。大家可以思考一下,如何在实际操作中更好地控制焊接热量,避免对模块造成损坏呢?另外,对于模块的不同工作模式(如 4 位和 8 位数据模式),如何根据具体的应用场景进行合理选择,也是我们在设计过程中需要考虑的问题。
总之,LCR - U02004DSF - WH 模块具有丰富的功能和明确的电气参数,只要我们在设计和使用过程中充分了解其特性,就能发挥出它的最大优势,为我们的电子设计项目增添助力。
你在使用这款模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
