1.0" 单数字七段显示器的设计与特性解析
在电子设备的设计中,显示器是人机交互的重要组成部分。今天我们来深入探讨一款 1.0" 单数字七段显示器(型号:LDS - AA14RI)的设计与特性。
文件下载:LDS-AA14RI.pdf
一、文档基本信息
该显示器文档的修订日期为 4 - 22 - 98,版本为 A。文档中给出了显示器的引脚信息、关键尺寸以及一系列的光电特性和安全操作限制等内容。
二、引脚与尺寸
引脚情况
文档中提到了 PIN10、PIN6、PIN5 和 PIN1 等引脚,但未详细说明其具体功能,不过这些引脚对于后续的电路连接和信号传输至关重要。
关键尺寸
显示器有一些关键尺寸标注,如 24.00[0.945]、0.50 [0.020]、2.54[0.100]、10.16[0.400] 等。这些尺寸的精度要求较高,除非另有说明,公差为 ±.25mm (0.010")。在实际设计中,工程师需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保显示器能够与其他部件完美适配。
三、光电特性
测试条件
光电特性的测试条件为环境温度 (T{A}=25^{circ} C),正向电流 (I{f}=10 ~mA)。
具体特性
- 峰值波长:典型值为 635nm(红色),这决定了显示器发出光的颜色,红色在很多应用场景中具有良好的辨识度。
- 正向电压:典型值为 4.0/2.0Vf,最大值为 5.0/2.5Vf。这里的第二个值是针对小数点的单芯片情况。正向电压是驱动显示器正常工作的重要参数,工程师在设计驱动电路时需要根据这个参数来选择合适的电源和限流电阻。
- 反向电压:最小值为 5.0Vr,测试条件为反向电流 (Ir = 100mu A)。反向电压的限制有助于保护显示器,防止反向电流过大对其造成损坏。
- 轴向强度:典型值为 9800μcd,这反映了显示器的发光强度,较高的发光强度可以使显示内容在不同环境光下都能清晰可见。
- 颜色特性:发射颜色为红色,字体颜色为灰色,段颜色为乳白色漫射。这些颜色的搭配可以提供良好的视觉效果,满足不同应用场景的需求。
四、安全操作限制
电流与功率
- 峰值正向电流:最大值为 150mA,这是在短时间内允许通过的最大电流,超过这个值可能会损坏显示器。
- 稳态电流:最大值为 30mA,这是显示器长期稳定工作时的最大电流。
- 功率耗散:最大值为 105mW,并且从 25°C 开始,每升高 1°C 功率耗散会降低 1.2mW。在设计散热方案时,需要考虑这些因素,以确保显示器在正常工作温度范围内。
温度范围
- 工作和存储温度:范围为 - 20°C 到 + 80°C,这表明该显示器具有较宽的温度适应范围,适用于不同的环境条件。
- 焊接温度:焊接温度为 + 260°C,且距离本体 2.0mm 处的焊接时间最大为 3 秒。在焊接过程中,需要严格控制温度和时间,否则可能会导致显示器损坏。
在设计使用这款 1.0" 单数字七段显示器时,电子工程师需要综合考虑以上各个因素,确保显示器能够稳定可靠地工作。大家在实际应用中有没有遇到过因为这些参数设置不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享。
