LCM-S01602DSF/A液晶显示模块技术解析
在电子设备的设计中,液晶显示模块是不可或缺的一部分。今天我们就来深入了解一款名为LCM-S01602DSF/A的液晶显示模块,看看它有哪些特点和技术参数。
文件下载:LCM-S01602DSF/A.pdf
产品概述
LCM-S01602DSF/A是一款具有特定规格的液晶显示模块,字符高度为5.56mm,采用5x8点阵,STN(超扭曲向列型)显示技术,具备半透反射特性,并配备LED背光。它是16x2的LCD显示屏,采用1/16占空比和1/5偏压。
版本与修订信息
该模块目前版本为B,其修订历史如下:
  • 在2011年6月17日,进行了修订(E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.),版本为A。
  • 2017年7月28日,再次修订(ECN - Lumex201700038),版本更新为B。
引脚配置
引脚编号 符号 电平 功能
1 VSS GND (0V)
2 VDD 电源供应
3 VO 用于LCD驱动
4 RS H/L 寄存器选择信号,H:数据输入,L:指令输入
5 R/W H/L H:数据读取(模块->NPU),L:数据写入(模块<-NPU)
6 E H, H->L 使能信号
7 - 14 D0 - D7 H/L 数据总线,软件可选择4位或8位模式
15 A 阳极,LED背光
16 K 阴极,LED背光
工程师们在进行电路设计时,需要严格按照这些引脚的功能进行连接,以确保模块正常工作。大家在实际操作中,有没有遇到过因为引脚连接错误而导致模块无法正常显示的情况呢?
电气特性
逻辑电源相关参数
  • 逻辑电源电压(VDD - VSS):标准值在4.7V到5.3V之间,典型值为5.0V。
  • 逻辑电源电流(IDD):在VDD = 5V时,典型值为2.0mA,最大值为3.0mA。
输入输出电压参数
  • 输入高电平电压(VH):典型值为2.2V。
  • 输入低电平电压(VL):最大值为0.6V。
  • 输出高电平电压(VOH):典型值为2.4V。
  • 输出低电平电压(VOL):最大值为0.4V。
LED背光参数
  • 背光电压(VLED):在IF = 160mA时,典型值为4.2V,最大值为4.5V。
  • 背光电流(ILED):为160mA。
  • 功率消耗(PD):为656mW。
  • 发光强度:在IF = 160mA时,为70cd/m²。
绝对最大额定值
  • 逻辑电源电压(VDD - VSS):在Ta = 25°C时,最小值为4.7V,最大值为5.3V。
  • LCD驱动电源电压(VDD - VO):最小值为4.3V,最大值为4.6V。
  • 输入电压(VI):在Ta = 25°C时,范围从VSS到VDD。
  • 工作温度(Topr):对于LCM - S型号,范围是0°C到50°C。
  • 存储温度(Tstg):对于LCM - S型号,范围是 - 20°C到70°C。
这些电气特性和绝对最大额定值是工程师在设计电路时必须要考虑的重要因素。在实际应用中,我们需要确保各项参数在规定的范围内,否则可能会影响模块的性能甚至导致损坏。大家在处理这些参数时,有没有什么特别的经验可以分享呢?
总之,LCM-S01602DSF/A液晶显示模块在电子设备中有着广泛的应用前景,了解其技术参数和特性对于电子工程师来说至关重要。在设计过程中,我们要严格按照规格要求进行操作,以确保设备的稳定性和可靠性。
