IP5381_G2微立芯支持三C口双向快充140W新国标移动电源芯片
      英集芯IP5381_G2英集芯是一款三路C口双向快充的140W新国标移动电源管理芯片,支持1~6串锂电配置,用于大功率多口新国标移动电源、充电宝、储能电源方案,支持140W双向充放电功率。集成PD3.2、UFCS等大部分主流快充协议,无需外挂协议芯片。提供3×Type‑C(双向)+1×USB‑A(输出)等多种接口组合,任意口均可独立快充。通过新国标合规,实时监测电压、温度、时间、异常,掉电保存。内置32位MCU、双向同步升降压PWM控制器、4 路NMOS路径驱动。采用QFN52封装,所需外围较少,降低BOM成本。
移动电源芯片
     一、全协议兼容,实现广泛快充适配
     快充协议的兼容性直接决定电源产品的用户体验,IP5381_G2在协议支持上做到了广泛覆盖,便捷适配各类终端设备。芯片集成了SCP、PD3.2、UFCS等主流快充协议,输入端支持PD3.2/UFCS/FCP/AFC/SCP,输出端兼容QC2.0/QC3.0/QC3+,同时良好适配BC1.2协议及苹果、三星等主流手机的私有快充协议,无需额外外挂协议芯片,即可实现多设备快充兼容。
     不仅如此,IP5381_G2配备三路USB-C接口和一路USB-A接口,任意单口均可实现快充输入或输出,集成USB-C DRP协议,用户无需刻意选择接口,无论是给手机、平板充电,还是为笔记本供电,都能快速握手快充协议,享受高效充电体验,有效解决多设备充电兼容性难题。
移动电源芯片
     二、140W大功率+多串适配,覆盖多种场景功率需求
     作为高性能芯片,IP5381_G2在功率表现上具有竞争力,最高支持140W输入/输出功率,可驱动1至6节串联电池组,电池充满电压可在4V至26.4V之间以10mV为步进进行精细调节,灵活适配不同容量的电源产品——无论是单节锂电的小型轻薄充电宝,还是多串电池的大容量便携式储能电源,一颗芯片即可应对。
     在能效方面,IP5381_G2内部集成1路双向升降压PWM控制驱动和4路路径NMOS控制驱动,配合同步升降压开关系统,能效表现出色:在20V/5A满载100W放电场景下,DCDC转换效率可达94%以上,升降压模式下效率更超过96%。高效的能量转换不仅能降低芯片发热,减少产品散热设计空间,还能延长电源续航时间,兼顾大功率与低功耗的双重需求。
移动电源芯片
     三、高度集成设计,显著精简BOM成本与体积
     IP5381_G2突出的工程价值在于其高度集成,改变了传统大功率电源方案“MCU+协议IC+升降压控制器”的多芯片组合模式,将多种核心功能集成于一颗SOC芯片之中。芯片内部集成了双向同步升降压PWM控制器及驱动电路、协议物理层、32位MCU、高精度库仑计、14bit ADC、LED/数码管显示驱动、USB2.0全速通信模块及4路NMOS路径控制驱动,无需额外添加过多外围器件。
     相较于传统多芯片方案,IP5381_G2可减少20-30颗阻容元件,BOM成本降低30%以上,同时采用QFN52封装,显著缩小PCB布局面积,让电源产品能够实现更轻薄、紧凑的设计,无论是追求便携性的移动电源,还是对空间要求严苛的储能设备,都能获得更灵活的设计空间。此外,基于该芯片的方案可提供全套原理图、PCB源文件和物料清单,客户可直接打板,仅需修改外壳结构和电芯规格即可量产,有效缩短产品开发周期。
移动电源芯片
     四、智能管理+精准监测,兼顾安全与便捷
     IP5381_G2搭载32位MCU,配备6K RAM和128K FLASH,支持17路GPIO和5路ADC功能,以及两路独立可配置I2C接口,赋予芯片出色的智能管理能力。芯片可实时检测电池电压、温度、运行时间及异常信息,并通过USB2.0 Full Speed通信实现数据上报和下发,即便掉电也能保存关键异常数据,满足新国标“信息可追溯、可上报”的核心要求,助力产品顺利通过新国标合规认证。
     在电池管理方面,IP5381_G2支持电池充电限制电压随时间自动下降,提供50mV/100mV/150mV/200mV多档可选,有效延长电池循环寿命;同时具备智能负载识别功能,可自动检测设备插入与拔出,轻载时自动进入待机模式,待机电流典型值仅50μA,超低功耗模式下可低至10μA,显著降低闲置时的电量损耗。
     电量显示方面,芯片内置14位高精度ADC和库仑电量计,可精准测量电池电压、电流,结合内置电量算法获取剩余电量,支持1灯、2灯、4灯LED电量显示及多达188种数码管电量显示方案,电池容量可灵活配置,适配不同产品的显示需求,让用户直观掌握电量状态。
移动电源芯片
     五、多重安全防护,筑牢使用安全防线
     安全是电源产品的核心诉求,IP5381_G2内置完善的安全保护机制,从输入、输出到电池管理,提供系统级防护。具体包括输入过压/欠压保护、输出过流/过压/短路保护、电池过充/过放保护、芯片过温保护、电池NTC温度保护,同时具备ESD 4kV、输入耐压35V的硬件级防护,能够有效应对各类突发异常情况,避免芯片及终端设备损坏,保障用户使用安全。
     六、广泛应用场景,赋能多领域产品创新
     凭借出色的性能优势,IP5381_G2的应用场景十分广泛,可良好适配移动电源、便携式储能电源、手机、平板等便携设备,同时也可应用于电动工具等需要电源管理的产品。无论是消费级的大功率快充充电宝,还是工业级的便携储能设备,IP5381_G2都能提供稳定、高效的电源管理解决方案,助力厂商打造更具竞争力的产品。
移动电源芯片
     总结:高性能芯片,打造大功率快充优选方案
     英集芯IP5381_G2以140W大功率输出、广泛的协议兼容、高度集成设计、智能精准管理及多重安全防护,精准契合新国标要求和市场升级需求,有效解决了传统大功率电源方案成本高、布局复杂、开发周期长等痛点。作为一款兼顾性能与性价比的高性能电源管理SOC,IP5381_G2不仅为移动电源、储能设备等产品提供了高效便捷的芯片解决方案,更推动了大功率快充领域的技术升级,成为新国标时代下电源产品的理想芯片选择。
移动电源芯片
