SDdc30y2w LED芯片规格与特性解析
在电子设计领域,LED芯片是众多项目中常用的元件。今天我们来详细解析SDdc30y2w这款LED芯片的规格、特性以及相关注意事项,希望能为各位电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:SDDC30Y2W.pdf
一、产品基本信息
SDdc30y2w是一款由相关企业生产的LED芯片,其芯片材料为InGaAlP,发出黄色光,采用白色段透镜类型,属于共阴极类型。相关企业信息如下:
  • American Opto Plus LED Corp.:地址为1206 E. Lexington Ave., Pomona CA 91766,电话909 - 465 - 0080,传真909 - 465 - 0130,官网www.aopled.com。
  • ChromeLED Corp.:地址为17800 Castleton Street, #388,City of Industry, CA 91748,电话626 - 964 - 9040,传真626 - 964 - 9072,官网www.chromeled.com 。
二、绝对最大额定值
在使用SDdc30y2w芯片时,需要严格遵守其绝对最大额定值,以确保芯片的正常工作和使用寿命。以下是相关参数: 参数 符号 单位
每芯片功耗 P ad 70 mW
从25°C起每芯片的降额系数 - 0.28 mA / °C
每芯片连续正向电流 I af 25 mA
每芯片峰值电流(占空比1/10,1kHz) I pf 90 mA
每芯片反向电压 V r 5 V
工作温度 T opr -40 ~ +105 °C
存储温度 T stg -40 ~ +105 °C
这里大家思考一下,如果超出这些额定值使用芯片,会出现什么后果呢?
三、光电特性
1. 基本参数
在Ta = 25°C的条件下,SDdc30y2w芯片的光电特性参数如下: 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
每芯片正向电压 V f I f = 20 mA - 2.0 2.4 V
每芯片反向电流 I r V r = 5 V - - 10 μA
每芯片峰值波长 λ p I f = 20 mA - 593 - nm
每芯片主波长 λ d I f = 20 mA 585 590 595 nm
每芯片发光强度 I v I f = 20 mA - 35 - mcd
每芯片光谱辐射带宽 Δλ I f = 20 mA - 20 - nm
2. 特性曲线
该芯片还提供了典型的电光特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度等曲线。这些曲线有助于工程师更深入地了解芯片在不同条件下的性能表现。大家在实际设计中,不妨结合这些曲线来优化电路设计。
四、焊接条件
1. SMT回流焊接
对于SMT回流焊接,采用无铅回流焊接曲线。同时,烙铁焊接的基本规格是在260°C时焊接时间≦4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(如温度升高10°C,时间缩短1秒)。烙铁的功率应小于15W,且温度应可控制,器件表面温度应低于230°C。
2. 返工
客户必须在260°C下5秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。
五、包装规格
文档中还提到了芯片的包装规格,包括磁带尺寸和卷轴尺寸等信息,但未详细给出具体数值。大家在采购和使用时,可进一步关注相关的包装细节。
综上所述,SDdc30y2w LED芯片具有明确的规格和特性,在实际应用中,电子工程师需要严格按照其额定值和焊接条件进行设计和操作,以充分发挥芯片的性能。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
