在电子设计领域,选择合适的LED对于产品的性能和可靠性至关重要。今天我们来详细探讨ChromeLED Corp.的SDDC56W2W LED,了解它的规格参数、光学电气特性以及焊接注意事项。
文件下载:SDDC56W2W.pdf
SDDC56W2W的所有尺寸单位为毫米(英寸),除非另有说明,公差为± 0.25mm(0.01”)。这一公差范围在实际设计中需要特别关注,以确保与其他组件的兼容性。
该LED采用InGaN芯片材料,发射白色光,属于白色段类型,并且是共阴极结构。这种芯片材料具有高效、稳定等特点,能为产品提供良好的发光性能。
| 在使用SDDC56W2W时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免损坏器件。以下是相关参数: | 参数 | 符号 | 最大额定值 | 单位 |
| 功率耗散 | Pd | 114 | mW | |
| 脉冲正向电流 | Ifp | 100 | mA | |
| 连续正向电流 | If | 30 | mA | |
| 反向电压段 | Vr | 5 | V | |
| 工作温度范围 | Topr | -40 ~ +105 | °C | |
| 储存温度范围 | Tstg | -40 ~ +105 | °C |
思考一下,在实际应用中,如果超出这些额定值会对LED造成怎样的影响呢?
当正向电流IF = 10mA时,典型发光强度Iv为60mcd。这一参数反映了LED的发光能力,在设计照明或显示系统时,需要根据实际需求选择合适发光强度的LED。
当IF = 20mA时,典型正向电压Vf为3.2V,最大值为3.8V。正向电压的稳定性对于LED的正常工作至关重要,在电路设计中需要合理考虑电源电压和限流电阻的选择。
当反向电压VR = 5V时,最大反向泄漏电流Ir为10µA。较小的反向泄漏电流可以减少功耗,提高LED的效率。
当IF = 20mA时,色度坐标X典型值为0.27,Y典型值为0.25。色度坐标决定了LED的颜色表现,对于对颜色要求较高的应用,如显示设备,需要精确控制色度坐标。
文档中给出了一系列光学特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电压与温度、相对强度与温度、光谱功率分布与波长、正向电流与温度等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解LED在不同条件下的性能,为电路设计和热管理提供参考。
例如,正向电流与正向电压曲线可以帮助我们确定合适的限流电阻,以保证LED在正常工作范围内;正向电压与温度曲线则提醒我们在高温环境下需要注意LED的电压变化,避免因电压过高而损坏器件。
对于无铅回流焊接,推荐回流温度为245°C(± 5°C),最大焊接温度应限制在260°C,回流过程次数应不超过2次。在实际操作中,需要严格控制温度和时间,以确保焊接质量。
基本规格是在260°C时焊接时间不超过4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(每升高10°C,缩短1秒)。烙铁功率应小于15W,并且温度可控,器件表面温度应低于230°C。
客户必须在350°C下3秒内完成返工,并且烙铁头不能接触铜箔。这一要求是为了避免对器件造成损坏,保证产品的可靠性。
总之,SDDC56W2W LED是一款性能优良的器件,但在设计和使用过程中,我们需要充分了解其规格参数、光学电气特性和焊接条件,以确保产品的质量和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似LED的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
