作为电子工程师,在设计过程中,选择合适的电子元件至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 SSP - LXC04362S3A 这款 LED 模块,深入了解它的各项特性和参数,以便在设计中能更好地应用。
文件下载:SSP-LXC04362S3A.pdf
SSP - LXC04362S3A 是一款 0.43 英寸圆形、包含 3 个 LED 的集群模块,采用共阳极设计,配备水透明环氧树脂透镜。其发出的颜色为超红(660nm)和超绿(565nm),这种颜色组合在很多显示和照明应用中都非常实用。
该模块有两个峰值波长,红色为 660nm,绿色为 565nm。不同的波长决定了光的颜色,这在需要特定颜色显示的设计中是一个关键参数。工程师们在设计时,需要根据实际需求来考虑波长的选择,你在过往的设计中,是否也会特别关注波长这个参数呢?
对于红/绿 LED,正向电压典型值分别为 1.8V/2.2V,最大值为 2.3V/2.6V。正向电压是保证 LED 正常发光的重要参数,在电路设计中,要确保提供合适的电压,以保证 LED 的性能和寿命。你在设计电路时,是如何精确控制正向电压的呢?
红/绿 LED 的反向电压在 Ir = 100μA 时分别为 4.0V/5.0V。反向电压的设置可以防止 LED 在反向偏置时受到损坏,在设计保护电路时,这是一个需要考虑的重要因素。
红/绿 LED 在 If = 20/40mA 时,轴向强度典型值分别为 2000mcd/300mcd。轴向强度决定了 LED 的发光亮度,在对亮度有要求的应用中,需要根据这个参数来选择合适的驱动电流。
视角为 30°(2θ),这意味着 LED 发出的光在这个角度范围内有较好的强度分布。在一些需要特定照明角度的设计中,视角是一个关键参数,你有没有遇到过对视角要求很高的设计项目呢?
最大峰值正向电流为 150mA(t < 10s)。在设计驱动电路时,要避免电流超过这个值,以免损坏 LED。
红/绿 LED 的稳态电流分别为 30mA/25mA。稳态电流是保证 LED 长期稳定工作的关键参数,在设计电源和驱动电路时,要确保提供合适的电流。
最大功率耗散为 105mW,从 25°C 开始,每升高 1°C 功率耗散降低 1.2mW。在设计散热方案时,需要考虑这个参数,以保证 LED 在合适的温度下工作。
工作和存储温度范围为 - 30°C 到 + 70°C。在不同的环境条件下使用时,要确保 LED 的工作温度在这个范围内,否则可能会影响其性能和寿命。
焊接温度为 + 260°C(距离本体 2.0mm 处,最大 3 秒)。在焊接过程中,要严格控制焊接温度和时间,避免过高的温度对 LED 造成损坏。
在使用 SSP - LXC04362S3A 进行设计时,工程师们需要根据上述参数进行合理的电路设计和散热设计。同时,要特别注意焊接过程,因为焊接热是导致 LED 早期和未来故障的主要原因之一。在实际设计中,你有没有遇到过因为焊接问题导致的故障呢?你是如何解决的呢?
总之,SSP - LXC04362S3A 是一款性能优良的 LED 模块,只要我们充分了解其特性和参数,合理设计和使用,就能在电子设计中发挥出它的优势。希望以上内容对各位电子工程师在设计过程中有所帮助。
