电子工程师必看:SSP - LXC0472UP4 LED 模块深度解析
在电子设计领域,选择合适的 LED 模块对于产品的性能和质量至关重要。今天,我们就来详细剖析一款名为 SSP - LXC0472UP4 的 4 LED 集群模块,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:SSP-LXC0472UP4.pdf
产品基本信息
SSP - LXC0472UP4 是一款 0.47 英寸圆形的 4 LED 集群模块,采用 525nm 超纯绿色光源,搭配水透明透镜。需要特别注意的是,这是一款静电敏感设备,在操作时必须遵循适当的静电放电(E.S.D.)处理程序,否则可能会导致设备早期损坏。
电气光学特性
波长与颜色
该模块的峰值波长典型值为 525nm,发出的颜色为绿色。这种特定的波长和颜色在很多应用场景中都有独特的优势,比如交通信号灯、户外显示等,能提供清晰、醒目的视觉效果。大家可以思考一下,在你的项目中,这种绿色光源是否能满足需求呢?
电压参数
- 正向电压:典型值为 7.0V,最大值为 8.0V。在设计电路时,要确保电源能够提供合适的正向电压,以保证 LED 正常发光。
- 反向电压:最小值为 5.0V,测试条件为反向电流 Ir = 100μA。了解反向电压参数可以帮助我们在电路设计中做好反向保护,避免 LED 因反向电压过高而损坏。
轴向强度与视角
- 轴向强度:当正向电流 If = 40mA 时,轴向强度典型值为 6000mcd。较高的轴向强度意味着在远距离也能有较好的可视性。
- 视角:视角为 30°(2θ),这决定了 LED 光线的覆盖范围。在实际应用中,需要根据具体的场景来考虑视角是否合适。
安全操作限制
电流与功率
- 峰值正向电流:最大值为 100mA(t < 10μs),这是短时间内允许通过的最大电流。在设计驱动电路时,要避免电流超过这个值,以免损坏 LED。
- 稳态电流:最大值为 30mA,这是长时间工作时允许的最大电流。
- 功率耗散:最大值为 98mW,从 25°C 开始,每升高 1°C 功率耗散降低 1.0mW。在设计散热方案时,要考虑到功率耗散对温度的影响。
温度范围
- 工作和存储温度:范围为 - 30°C 至 + 70°C。在不同的环境温度下,LED 的性能可能会有所变化,因此在设计产品时要考虑到温度对 LED 的影响。
- 焊接温度:在距离模块本体 2.0mm 处,焊接温度最高为 + 260°C,且时间最长为 3 秒。过高的焊接温度或过长的焊接时间可能会损坏 LED。
引脚输出
文档中虽未详细描述引脚输出的具体信息,但在实际设计中,引脚的连接方式和功能是非常关键的。大家在使用这款模块时,一定要仔细查阅相关的引脚资料,确保正确连接。
综上所述,SSP - LXC0472UP4 是一款性能优良的 LED 模块,但在使用过程中,电子工程师需要充分考虑其电气光学特性和安全操作限制,以确保产品的稳定性和可靠性。你在使用类似 LED 模块时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
