电子元件SSP - LXC0473S4的特性与设计要点
在电子设计领域,对各类电子元件特性的深入了解至关重要。今天我们就来详细探讨一下SSP - LXC0473S4这款元件的相关特性和设计注意事项。
文件下载:SSP-LXC0473S4.pdf
元件基本信息
SSP - LXC0473S4的版本为REV. A,于2003年10月3日进行了修订,修订编号为E.C.N. #10BRDR。
尺寸参数
文档中给出了一些尺寸信息,如4.75 [0.187]、4.50 [0.177](4处)、12.0 [0.472] 等,这些尺寸在实际设计中对于元件的布局和安装至关重要,工程师需要根据这些尺寸来规划电路板的空间。
光电特性((T_{A}=25^{circ} C))
1. 峰值波长
峰值波长典型值为590nm,这个参数决定了元件发出光的颜色相关特性,黄色光的发出与此波长密切相关。在一些对光颜色有特定要求的设计中,这个参数是关键的考量因素。
2. 正向电压
正向电压典型值为4.2V,最大值为5.0V。在设计电路时,需要确保电源提供的电压在这个范围内,否则可能会影响元件的正常工作,甚至损坏元件。
3. 反向电压
反向电压最小值为5.0V,测试条件为Ir = 100μA。了解这个参数有助于在电路中正确设置反向偏置,避免元件因反向电压过高而损坏。
4. 轴向强度
轴向强度典型值为1400mcd,测试条件为If = 40mA。在需要特定光强度的应用中,这个参数可以帮助工程师选择合适的驱动电流,以达到所需的光强效果。
5. 视角
视角为30°(2θ),这对于需要控制光的传播方向和范围的设计很重要,例如在一些照明或指示应用中,需要根据视角来确定元件的安装位置和方向。
6. 发光颜色与环氧透镜表面处理
发光颜色为黄色,环氧透镜表面处理为水清透明。这些特性会影响元件发出光的外观和传播特性,在设计中需要综合考虑。
安全工作极限(25°C 每芯片)
1. 峰值正向电流
峰值正向电流最大值为150mA,且要求脉冲宽度t < 10μs。在设计驱动电路时,必须严格控制电流,避免超过这个峰值,否则可能会损坏元件。
2. 稳态电流
稳态电流最大值为30mA,这是元件在持续工作时允许的最大电流值。工程师需要根据这个参数来选择合适的电源和限流电阻,以确保元件的安全运行。
3. 功率耗散
功率耗散最大值为105mW,从25°C开始,每升高1°C功率耗散降低1.2mW。在设计散热方案时,需要考虑元件的功率耗散,避免元件因过热而性能下降或损坏。
4. 工作与存储温度
工作和存储温度范围为 - 30°C 至 + 70°C,这要求在设计产品时,要考虑到实际使用环境的温度变化,确保元件在这个温度范围内能够正常工作。
5. 焊接温度
焊接温度为 + 260°C,距离元件本体2.0mm处,最长焊接时间为3秒。在焊接过程中,必须严格控制焊接温度和时间,以避免对元件造成热损伤。
思考与互动
在实际的电子设计中,你是否遇到过因为元件参数理解不准确而导致的设计问题呢?对于如何更好地利用元件的特性进行设计,你有什么独特的经验或见解吗?欢迎在评论区分享你的想法。
总之,作为电子工程师,深入了解元件的各种特性和安全工作极限,对于设计出稳定、可靠的电子产品至关重要。在使用SSP - LXC0473S4时,一定要严格按照其参数要求进行设计和操作,以确保元件的性能和寿命。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
