电子工程师必看:SSP - LXC04764 LED 模块技术解析
在电子设计领域,选择合适的电子元件对于产品的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来详细解析一款名为 SSP - LXC04764 的 LED 模块,看看它有哪些特性和设计要点。
文件下载:SSP-LXC04764.pdf
产品概述
SSP - LXC04764 是一款具有特定规格的 LED 产品,它采用 0.47 英寸圆形设计,包含 4 个 LED 组成的集群。其发出的光为 660nm 的超红色光,并且配备了清澈如水的环氧树脂透镜。这种设计不仅在外观上独具特色,更在光学性能上有出色的表现。
电气与光学特性
1. 工作条件与基本参数
该模块的电气与光学特性测试是在环境温度 (I_{A}=25^{circ} C) 的条件下进行的,测试电流 (If = 40mA) 。具体参数如下:
  • 峰值波长:典型值为 660nm,这决定了其发出的红色光的颜色特性。
  • 正向电压:典型值为 3.6V,最大值为 4.6V。正向电压是 LED 正常发光时所需的电压,在设计电路时需要根据这个参数来选择合适的电源和限流电阻。
  • 反向电压:最小值为 4.0V,测试条件为反向电流 (1r = 100mu A)。反向电压的大小反映了 LED 承受反向偏置的能力。
  • 轴向强度:典型值为 2000mcd,这表示 LED 在轴向方向上的发光强度,强度越高,在远处也能更清晰地看到光线。
  • 视角:典型值为 30°(2θ),视角决定了 LED 光线的发散范围,在一些需要特定光照范围的应用中,这个参数非常重要。
2. 颜色与透镜
该 LED 模块发出的颜色为红色,这种颜色在很多应用场景中都有广泛的用途,比如交通信号灯、警示灯等。而其采用的水清澈环氧树脂透镜,不仅能够保护内部的 LED 芯片,还能对光线进行一定的聚焦和散射处理,提高光线的均匀性和传播效果。
安全操作限制
在使用 SSP - LXC04764 时,需要注意其安全操作限制,以确保产品的正常使用寿命和性能。
  • 峰值正向电流:最大值为 150mA,但需要注意脉冲时间 (t < 10S)。如果超过这个电流,可能会导致 LED 芯片过热,甚至损坏。
  • 稳态电流:最大值为 30mA,在正常工作时,应将电流控制在这个范围内,以保证 LED 的稳定发光。
  • 功率耗散:最大值为 100mW,从 25°C 开始,每升高 1°C,功率耗散会降低 1.2mW。这意味着在高温环境下,需要适当降低电流,以减少功率耗散,避免过热。
  • 工作和存储温度:范围为 - 30°C 到 + 70°C,在这个温度范围内,LED 能够正常工作和存储。超出这个范围,可能会影响 LED 的性能和寿命。
  • 焊接温度:焊接温度最高为 + 260°C,且距离 LED 本体 2.0mm 处的焊接时间最长为 3 秒。过高的焊接温度或过长的焊接时间都可能对 LED 造成不可逆的损坏。
引脚输出
文档中提到了引脚输出,但具体信息较少。在实际设计中,正确连接引脚是确保 LED 正常工作的关键。工程师需要根据产品的具体引脚定义,合理设计电路板的布线,以实现信号的正确传输。
焊接注意事项
文档特别提醒,多年的经验数据积累表明,焊接热量是导致 LED 早期和未来故障的主要原因。因此,在焊接过程中,一定要注意焊接工艺,严格控制焊接温度和时间,避免因焊接不当而影响 LED 的性能和寿命。
在电子设计中,了解和掌握电子元件的特性和使用要求是非常重要的。通过对 SSP - LXC04764 LED 模块的详细解析,我们可以更好地在实际项目中应用这款产品,提高设计的可靠性和稳定性。你在使用类似 LED 模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
