解析onsemi ESD8008:高速数据线ESD保护的理想之选
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是确保设备稳定性和可靠性的关键环节。尤其是对于高速数据线,需要一款能够提供高效保护且不影响信号传输的ESD保护器件。onsemi的ESD8008就是这样一款专门为保护四条高速差分对而设计的器件,下面将对其进行详细解析。
文件下载:ESD8008-D.PDF
产品概述
ESD8008是一款针对高速数据线的ESD保护二极管阵列。它具有超低电容和低ESD钳位电压的特点,非常适合保护对电压敏感的高速数据线。其直通式封装设计,方便PCB布局,能够实现匹配的走线长度,有助于保持高速线路的一致阻抗。
产品特性
集成设计
ESD8008集成了4对(8条)高速数据线,采用单连接、直通式布线方式,这种设计简化了电路布局,提高了设计的便利性。
低电容特性
其最大电容仅为0.35 pF(I/O到地),低电容可以有效减少对高速信号的影响,确保信号的完整性和传输速度。
全面的保护标准
该器件符合多项IEC标准,如IEC 61000 - 4 - 2 Level 4(ESD),可承受±15 kV(接触)的静电放电;IEC 61000 - 4 - 5(闪电),能承受5 A(8/20 μs)的浪涌电流。同时,它还具有UL 94 V - 0的阻燃等级,为产品的安全性提供了保障。
汽车级应用
带有SZ前缀的ESD8008适用于汽车及其他有特殊场所和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保特性
该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用
ESD8008适用于多种高速数据接口,如V - by - One HS、LVDS、Display Port等。这些接口在现代电子设备中广泛应用,如显示器、笔记本电脑、智能手机等,ESD8008能够为这些设备的高速数据线提供可靠的ESD保护。
电气特性
工作参数
在25°C的环境温度下,其反向工作电压(VRWM)最大为3.3 V,反向漏电流(IR)最大为0.5 μA。击穿电压(VBR)在测试电流(IT)为1 mA时,范围为5.5 - 8.5 V。
钳位电压
不同的脉冲电流下,钳位电压(VC)表现不同。例如,在IEC61000 - 4 - 2 ±8 kV接触的情况下,可参考相关图表获取具体的钳位电压值;在IPP = 1 A(8/20 μs脉冲)时,钳位电压为1.5 V;在IPP = 5 A(8/20 μs脉冲)时,钳位电压为5.0 V。
动态电阻和结电容
动态电阻(RDYN)在I/O到地和地到I/O的方向上分别为0.43 Ω和0.50 Ω。结电容(CJ)在不同频率下有所不同,如在f = 1 MHz时,I/O引脚与地之间的结电容最大为0.35 pF。
测试与测量
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD8008的钳位电压是指在ESD事件期间,根据IEC61000 - 4 - 2波形,ESD保护二极管两端的电压降。onsemi通过示波器截图的方式展示ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,具体可参考应用笔记AND8307/D。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点来自于一个100 ns长的矩形脉冲。TLP I - V曲线能够准确展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和小于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP I - V曲线,可以了解器件的开启电压以及在不同电流水平下的电压钳位能力。更多关于TLP测量和解读的信息可参考AND9007/D。
PCB布局指南
为了确保ESD8008在应用中实现最大的ESD耐受性和信号完整性,需要注意以下PCB布局要点:
  1. 靠近I/O连接器:将ESD保护器件尽可能靠近I/O连接器放置,以减少ESD到地的路径,提高保护性能。
  2. 差分设计和阻抗匹配:采用差分设计方法,并对所有高速信号走线进行阻抗匹配。
  3. 使用弯曲走线:尽可能使用弯曲走线,避免不必要的反射。
  4. 保持走线长度相等:确保差分数据通道的正负极性线之间的走线长度相等,以避免共模噪声的产生和阻抗不匹配。
  5. 隔离高速对:在高速对之间设置接地,并尽量保持对之间的距离,以减少串扰。
闩锁问题考虑
onsemi的8000系列ESD保护器件采用了回滞、SCR型结构。在设计时,需要考虑闩锁问题。例如,ESD8008不适合用于HDMI应用,因为可能存在闩锁风险;而ESD8104或ESD8040则专门设计用于HDMI应用,可避免闩锁问题。具体的闩锁考虑可参考应用笔记AND9116/D。
总结
ESD8008是一款性能出色的ESD保护器件,其低电容、高防护能力等特性使其成为高速数据线ESD保护的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,合理进行PCB布局,并考虑闩锁等问题,以充分发挥ESD8008的性能,确保电子设备的稳定性和可靠性。大家在使用ESD8008的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
