在高速数据传输的时代,静电放电(ESD)对电子设备的威胁日益凸显。安森美(onsemi)的ESD8104作为一款专为高速数据线设计的ESD保护二极管,为电子工程师提供了可靠的解决方案。本文将详细介绍ESD8104的特性、应用、电气参数等内容,帮助工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:ESD8104-D.PDF
ESD8104旨在保护高速数据线免受ESD损害。其超低电容和低ESD钳位电压的特性,使其成为保护电压敏感高速数据线的理想选择。该器件采用直通式封装,便于PCB布局,能够匹配高速差分线(如USB 3.0/3.1和HDMI 2.0)之间的走线长度,从而保持一致的阻抗。
ESD8104的I/O到地的最大电容仅为0.37 pF,这一特性使得它在高速数据传输中能够有效减少信号失真,确保数据的准确传输。低电容可以降低信号的衰减和延迟,提高数据传输的速率和稳定性。
在ESD事件发生时,ESD8104能够迅速将电压钳位在较低水平,保护后端电路免受高电压的冲击。低钳位电压可以减少对敏感电路元件的损害,提高设备的可靠性。
该器件符合IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)标准,能够提供可靠的ESD保护。此外,它还具有SZ前缀,适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
ESD8104是无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR)的产品,符合RoHS标准,符合环保要求。
ESD8104适用于多种高速数据接口,包括USB 3.0/3.1、eSATA、HDMI 1.3/1.4/2.0和DisplayPort等。在这些应用中,ESD8104能够有效保护数据线免受ESD的侵害,确保数据传输的稳定性和可靠性。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 工作结温范围 | (T_J) | -55 至 +125 | (^{circ}C) |
| 储存温度范围 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | (^{circ}C) |
| 引脚焊接温度 - 最大(10秒) | (T_L) | 260 | (^{circ}C) |
| IEC 61000 - 4 - 2 接触(ESD) | ESD | ±15 | kV |
| IEC 61000 - 4 - 2 空气(ESD) | ESD | ±15 | kV |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
I/O引脚到地的反向工作电压最大为3.3 V,这一参数决定了器件在正常工作时能够承受的最大反向电压。
当测试电流 (I_T = 1 mA) 时,I/O引脚到地的击穿电压在4.0 - 5.0 V之间。击穿电压是指器件开始导通的电压,它反映了器件的耐压能力。
在反向工作电压 (V_{RWM} = 3.3 V) 时,I/O引脚到地的最大反向漏电流为1.0 μA。反向漏电流越小,说明器件的性能越好,功耗越低。
在IEC61000 - 4 - 2标准下,±8 kV接触时的钳位电压可参考图1和图2。此外,通过传输线脉冲(TLP)测试,当 (I{PP} = 8A) 时,钳位电压为8.5 V;当 (I{PP} = -8A) 时,钳位电压为 -4.5 V;当 (I{PP} = 16A) 时,钳位电压为11.4 V;当 (I{PP} = -16A) 时,钳位电压为 -8.0 V。
I/O引脚到地和地到I/O引脚的动态电阻分别为0.36 Ω和0.44 Ω。动态电阻反映了器件在导通时的电阻特性,它对信号的传输有一定的影响。
在不同条件下,I/O引脚和地之间的结电容有所不同。当 (V_R = 0 V),(f = 1 MHz) 时,结电容在0.30 - 0.37 pF之间;当 (V_R = 0 V),(f = 1 MHz),(T_A = 65^{circ}C) 时,结电容在0.37 - 0.47 pF之间。结电容的大小会影响信号的传输速度和质量。
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC暴露的电压限制在尽可能低的水平非常重要。安森美通过示波器截图的方式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,具体可参考应用笔记AND8307/D。
TLP测量提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点是从充电传输线的100 ns长矩形脉冲获得的。TLP I - V曲线能够准确展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。具体可参考图5 - 8和应用笔记AND9007/D。
为了确保ESD保护器件的最大ESD生存能力和信号完整性,在PCB布局时需要采取以下步骤:
安森美的低电容ESD保护器件产品组合包含三种主要技术:
基于齐纳二极管技术,具有较高的击穿电压((V_{BR})),适用于保护较大几何尺寸的芯片组。
采用可控硅整流器(SCR)技术,其关键优势是低保持电压((V_H)),能够产生更深的回滞现象,从而在高电流下实现更低的电压。该技术为小几何尺寸芯片组提供了针对热故障的优化保护,可避免芯片组损坏(即“硬故障”)。
采用低压穿通(LVPT)技术,其关键优势是极低的导通电压。该技术为小几何尺寸芯片组提供了针对电压峰值引起的可恢复故障(即“软故障”)的优化保护。
ESD8104采用UDFN10封装,其尺寸为2.5x1,引脚间距为0.5 mm。具体的封装尺寸和标注信息可参考文档中的机械尺寸图和标注图。
总之,安森美ESD8104凭借其出色的性能和丰富的特性,为高速数据线的ESD保护提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计高速数据接口电路时,可以充分考虑ESD8104的优势,结合实际应用需求进行合理的选择和布局。你在使用ESD保护器件时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
