解析onsemi ESD7M5.0DT5G:超低电容ESD保护二极管的卓越之选
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,它能有效防止敏感元件因ESD而损坏。今天,我们将深入探讨onsemi推出的ESD7M5.0DT5G超低电容ESD保护二极管,看看它在保护电压敏感元件方面有哪些独特的优势。
文件下载:ESD7M5.0D-D.PDF
产品概述
ESD7M5.0DT5G专为保护电压敏感元件而设计,尤其适用于对电容要求极低以保持信号完整性的应用场景。它结合了出色的钳位能力、低泄漏电流、快速响应时间以及仅2.5 pF的超低二极管电容,为集成电路(IC)提供了一流的ESD保护。其超小的SOT - 723封装,对于电路板空间有限的设计来说是理想之选。该二极管可用于保护两条单向线路或一条双向线路,当用于保护一条双向线路时,有效电容仅为1.25 pF,非常适合保护高频信号线,如USB2.0高速线和天线线路。
规格特性
电气特性
  • 低电容:最大电容仅2.5 pF,能有效减少对信号的影响,确保高频信号的完整性。
  • 低钳位电压:在ESD事件发生时,能迅速将电压钳制在较低水平,保护敏感元件。
  • 低泄漏电流:最大反向泄漏电流在工作峰值反向电压下仅为1.0 μA,降低了功耗。
  • 快速响应时间:通常小于1.0 ns,能在瞬间对ESD事件做出响应。
  • 高ESD保护等级:符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护标准,能承受高达±10 kV的接触放电。
机械特性
  • 封装材料:采用无空洞、传递模塑的热固性塑料环氧树脂,符合UL 94 V - 0标准。
  • 引脚镀层:引脚采用100%哑光锡(Tin)镀层。
  • 安装位置:可任意安装。
  • 最高回流温度:260°C,满足MSL 1要求。
最大额定值
额定值 符号 单位
IEC 61000 - 4 - 2 (ESD) 接触 ± 10 kV
总功率耗散(FR - 5板,TA = 25°C) PD 150 mW
储存温度范围 Tstg -55 至 +150 °C
结温范围 TJ -55 至 +125 °C
引脚焊接温度(最大,10秒持续时间) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气参数
符号 参数
IPP 最大反向峰值脉冲电流
VC 在IPP时的钳位电压
VRWM 工作峰值反向电压
IR 在VRWM时的最大反向泄漏电流
VBR 在IT时的击穿电压
IT 测试电流
IF 正向电流
VF 在IF时的正向电压
Ppk 峰值功率耗散
C 在VR = 0 和 f = 1.0 MHz时的电容
在TA = 25°C的条件下,ESD7M5.0DT5G的部分电气参数如下: 器件 器件标记 VRWM (V) IR (μA) @VRWM VBR (V) @ IT IT (mA) C (pF), 单向 C (pF), 双向 VC(V) @IPP = 1A
ESD7M5.0DT5G L7 5.0 1.0 5.4 1.0 2.5 1.25 10.4
应用与测试
应用场景
由于其低电容特性,ESD7M5.0DT5G非常适合保护高频信号线,如USB2.0高速线、天线线路等。在这些应用中,低电容能减少对信号的干扰,确保信号的稳定传输。
ESD测试
对于ESD保护二极管,ESD测试是评估其性能的重要环节。IEC61000 - 4 - 2标准规定了ESD测试的方法和要求。onsemi通过示波器截图的方式展示ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的电压波形,方便工程师了解其钳位性能。具体的测试程序可参考Figures 3和4以及应用笔记AND8307/D。
封装与安装
封装尺寸
ESD7M5.0DT5G采用SOT - 723封装,尺寸为1.20x0.80x0.50(mm),引脚间距为0.40 mm。详细的封装尺寸信息如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 0.45 0.50 0.55
b 0.15 0.21 0.27
b1 0.25 0.31 0.37
C 0.07 0.12 0.17
D 1.15 1.20 1.25
E 0.75 0.80 0.85
e 0.40 BSC
H 1.15 1.20 1.25
L 0.29 REF
L2 0.15 0.20 0.25
推荐安装焊盘
推荐的安装焊盘有多种样式,如PIN 1为阴极、PIN 2为阴极、PIN 3为阳极等。具体的安装细节可参考ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference Manual, SOL DERRM/D。
总结
ESD7M5.0DT5G作为一款超低电容的ESD保护二极管,凭借其出色的电气性能、小巧的封装和高ESD保护等级,为电子工程师在设计中提供了可靠的ESD保护解决方案。在高频信号保护领域,它无疑是一个值得考虑的选择。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体的设计需求,充分发挥其优势,为产品的稳定性和可靠性保驾护航。你在实际设计中是否遇到过ESD保护的难题?ESD7M5.0DT5G是否能满足你的需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
