深圳市俊基科技有限公司
2026-05-17
258
在智能音频、安防对讲、车载通讯、智能家居等领域,语音信号的清晰度与纯净度直接决定产品体验与功能落地。环境噪音干扰、通话回音啸叫、远场拾音模糊,是长期困扰音频设备研发的核心痛点。A-68 双麦波束成型降噪消回音模块,以专业 DSP 芯片、成熟声学算法、紧凑硬件设计,为全场景语音采集与通话设备提供一站式音频优化方案,实现高保真拾音、强噪音压制、全双工无回音通话的核心能力。本文将从产品定位、核心性能、接口定义、工作模式、电气指标、应用设计、场景适配等维度,对 A-68 模组进行全面深度解析。
一、产品定位与核心价值
A-68 是一款高性能数字语音处理专用模组,集成回音消除(AEC)、环境降噪(ENC)、波束成型、远场拾音、人声萃取等核心功能,专为免提全双工通话、远距离语音采集、高抗噪音频记录场景设计。模组内置专业声学处理 DSP 芯片,可通过固件适配不同产品需求,兼顾便携设备低功耗与工业设备高稳定性,解决传统音频方案回音重、噪音大、拾音近、易干扰四大难题。
其核心价值体现在三方面:
- 全双工通话无回音:最高 90dB 回音消除能力,消除 100ms 空间延迟回音,适配大音量喇叭外放场景;
- 强抗噪远场拾音:单麦稳态降噪最高 40dB,双麦波束成型降噪最高 90dB,拾音距离覆盖 10cm–500cm;
- 低功耗易集成:工作电流低于 25mA,体积小巧(23.5mm×19mm),支持模拟 + I2S 双输出,兼容新旧产品设计。
二、核心硬件与电气性能指标
A-68 模组以高可靠性、宽温适配、强抗干扰为设计核心,电气参数覆盖消费级到工业级应用场景,具体指标如下:
- 供电系统
- 主供电输入:11 脚,直流 + 4V~+6.5V,兼容 5V 标准供电;
- 辅助供电:19 脚可双向使用 ——5V 供电时输出 3.3V/100mA,主板有 3.3V 时可作为模组供电输入,11 脚与 19 脚二选一供电;
- 板载 3.3V 输出:1、5、19 脚,为数字麦克风、外围电路供电。
- 音频处理能力
- 回音消除(AEC):标准 85dB,最佳状态 90dB,可消除 100ms 空间延迟回音;
- 环境降噪(ENC):单麦稳态降噪最高 40dB,双麦波束降噪最高 90dB,常规有效降噪 45dB;
- 拾音范围:标准配置 3–5 米,搭配高灵敏度麦克风可扩展更远距离;
- 双麦波束夹角:0°–180° 可调(默认关闭),常规拾音夹角 60°。
- 音频接口参数
- 模拟输入:ADC 最大输入 1Vrms,输入阻抗 47KΩ,适配消回音参考信号与模拟麦克风;
- 模拟输出:DAC 输出 3.3Vrms,输出阻抗 10KΩ,左右声道分离度 105dB,无失真高分离;
- 数字输出:I2S 接口,默认 16K 采样率、16bit 位深、主模式、左对齐,彻底规避射频干扰。
- 运行与环境参数
- 工作电流:≤25mA,极低功耗适配电池供电便携设备;
- 启动时间:DSP 上电 15ms 快速启动,即开即用;
- 工作温度:-45℃~+85℃,宽温适配车载、户外、工业场景;
- 工作湿度:相对湿度<90%,无冷凝环境稳定运行。
- 物理规格
- 模组尺寸:23.5mm(长)×19mm(宽),超薄紧凑型设计;
- 焊盘工艺:半孔焊盘,间距 2.54mm,支持直接贴片或转接板接入;
- 包装:防静电 PVC 吸塑托盘,单盘 18PCS,最小包装 180PCS,适配批量生产。
三、引脚定义与功能详解
A-68 模组共 19 个引脚,集成电源、数字麦克风、模拟音频、I2S 数字音频、接地五大类接口,引脚定义清晰、功能专一,支持快速硬件对接,具体如下:
表格
| 脚位 | 功能名称 | 核心用途 | 注意事项 |
| 1 | 3V3 | 数字麦克风电源输出 | 为 PDM 数字麦提供 3.3V 供电 |
| 2 | GND | 数字麦克风地线 | 数字麦信号地,避免干扰 |
| 3 | CLK | 数字麦克风时钟输出 | 输出 1.024MHz 时钟,同步 PDM 麦 |
| 4 | DAT | 数字麦克风数据输入 | 接收双数字麦 PDM 音频数据 |
| 5 | 3V3 | 3.3V 电压输出 | 通用 3.3V 电源,供外围电路 |
| 6 | GND | 数字地 | 模组数字电路参考地 |
| 7 | LRC | I2S_LRCK 时钟 | I2S 声道时钟,区分左右声道 |
| 8 | BCK | I2S_BCK 时钟 | I2S 位时钟,同步数据传输 |
| 9 | DOU | I2S_DAT 数据输出 | 处理后数字音频信号输出 |
| 10 | MCK | 系统主时钟 | 输出 24.576MHz,同步系统 |
| 11 | 5V | 模组主电源输入 | +4V~+6.5V,优先供电端口 |
| 12 | GND | 电源地 | 模组供电主地,必须可靠接地 |
| 13 | LOUT | 左声道模拟输出 | 处理后模拟音频左声道 |
| 14 | GND | 音频地 | 模拟音频参考地,提升信噪比 |
| 15 | ROUT | 右声道模拟输出 | 处理后模拟音频右声道 |
| 16 | GND | 通用地 | 公共接地端 |
| 17 | LIN | 左声道模拟输入 | 消回音参考信号输入(默认) |
| 18 | RIN | 右声道模拟输入 | 模拟麦克风输入 / 立体声输入 |
| 19 | 3V3 | 3.3V 双向端口 | 输出:3.3V/100mA;输入:3.3V 供电 |
关键引脚注意点:
- 17 脚为默认消回音参考信号输入端,接功放输出 / 输入,是实现回音消除的核心引脚;
- 模拟音频与 I2S 数字音频同时输出,射频干扰场景优先选用 I2S 数字信号;
- 19 脚不可与 11 脚同时供电,避免电源冲突损坏模组。
四、五大工作模式与适配场景
A-68 模组通过更换固件,可实现纯降噪、消回音 + 降噪、立体声降噪三大系列、五种具体工作模式,覆盖单麦 / 双麦、数字麦 / 模拟麦、通话 / 录音全场景,模式切换灵活、适配性极强。
模式一:双数字麦纯降噪模式
- 硬件配置:双 PDM 数字麦克风,接 1–4 脚;
- 核心功能:双麦波束成型降噪,压制稳态 + 非稳态噪音;
- 输出特性:模拟左右声道同相输出(默认右麦),I2S 数字同步输出;
- 适用场景:录音笔、监控拾音、摄像机、采访设备、语音识别前端。
模式二:双模拟硅麦纯降噪模式
- 硬件配置:双模拟硅麦克风,接 17、18 脚;
- 核心功能:单麦稳态降噪,适配无数字麦的传统方案;
- 设计建议:选用高灵敏度模拟麦,提升信噪比,可接入预放大信号;
- 适用场景:传统音频设备升级、低成本拾音设备、家用监护仪。
模式三:双数字麦消回音 + 降噪模式
- 硬件配置:双数字麦 + 功放参考信号(17 脚);
- 核心功能:全双工免提通话,回音消除 + 双麦波束降噪,大音量无啸叫;
- 接线要点:大功率功放需分压衰减,D 类功放建议接输入端或 LC 滤波;
- 适用场景:可视门铃、门禁对讲、车载蓝牙、会议设备、楼宇通话。
模式四:单模拟麦消回音 + 降噪模式
- 硬件配置:单模拟硅麦(18 脚)+ 消回音参考信号(17 脚);
- 核心功能:单麦稳态降噪 + 回音消除,保留全双工通话效果;
- 优势:兼容传统模拟麦方案,低成本快速升级;
- 适用场景:老旧对讲设备改造、简易呼叫系统、车载基础通话。
模式五:双声道立体声纯降噪模式
- 硬件配置:双数字 / 模拟麦,左右声道独立输入;
- 核心功能:双路独立降噪输出,无波束成型、无消回音;
- 输出特性:左右声道分离输出,保留空间音频信息;
- 适用场景:监狱探视、银行窗口、车站对讲、双路录音记录。
特殊麦克风适配:若使用驻极体电容麦克风,需增加偏置电阻,建议选用 - 30dB~-26dB 高灵敏度型号,或增加 8–10 倍放大电路,弥补信号幅度不足问题。
五、双麦降噪原理与摆放规范
A-68 的核心竞争力在于双麦波束成型降噪,分为反馈式双麦降噪与夹角拾音束双麦降噪两种,不同原理对应不同摆放方式,直接决定降噪效果。
1. 反馈式双麦降噪(近距离场景)
- 原理:区分主麦(靠近说话人)与副麦(朝向噪音源),主麦人声幅度比副麦高 6dB 以上,滤除噪音;
- 摆放要求:主副麦朝向不同、间距合理,避免同向摆放;
- 适用产品:手机、对讲机、耳麦、客服鹅颈麦、穿戴头盔。
2. 夹角拾音束双麦降噪(远距离 / 嘈杂场景)
- 原理:双麦同向摆放,形成固定角度拾音束(默认 60°),波束内人声保留、波束外噪音屏蔽;
- 摆放要求:双麦同一平面,间距 3cm–18cm,朝向一致;
- 降噪能力:非稳态噪音压制最高 80dB,适配强干扰环境;
- 适用产品:平板、笔记本、车间对讲、机场广播、安防监控。
核心摆放准则:
- 波束成型模式:双麦同向、同平面、间距 3–18cm;
- 反馈式模式:主麦对人、副麦对噪,人声幅度差≥6dB;
- 避免麦克风遮挡、靠近喇叭 / 风扇,减少结构共振噪音。
六、消回音功能设计与接线规范
回音消除是免提通话的核心功能,A-68 通过参考信号取样 + DSP 算法处理,彻底消除喇叭外放产生的声学回音,接线规范直接影响消回音效果。
1. 参考信号接入原则
- 默认取样端口:17 脚(LIN),单端信号接入;
- AB 类功放:直接接功放输出正极,串联 10K 固定电阻 + 2K 可调电阻,匹配信号幅度;
- D 类 / 大功率功放:优先接功放输入端或 DAC 输出端;若必须接输出端,增加 LC 滤波(8 欧喇叭:22uH 电感 + 1uF 电容;4 欧喇叭:15uH 电感 + 2.2uF 电容),将方波转为正弦波。
2. 输出信号匹配
模组 13、15 脚为处理后音频输出,不可直接驱动喇叭 / 耳机,需接入后端 MIC IN 电路;若声音发闷、削顶、断续,串联 10K 左右电阻优化阻抗匹配。
七、典型应用领域与方案优势
A-68 模组凭借高集成、低门槛、强性能,覆盖 20 + 音频应用场景,是各类设备语音升级的首选方案:
- 安防与楼宇:可视对讲、IPC 摄像头、门禁、电梯对讲、监控拾音,远场清晰、抗干扰强;
- 车载与交通:车载蓝牙、车载语音助手、停车场对讲、公交广播,降噪 + 消回音双保障;
- 智能家居:可视门铃、老人监护、宠物监护、全屋对讲,低功耗、远距离拾音;
- 办公与教育:会议设备、远程教学、客服通话、录音设备,人声纯净、无回音;
- 工业与公共:车间对讲、医院呼叫、监狱探视、自助终端,宽温稳定、强抗噪。
对比传统方案优势:
- 无需自研声学算法,即接即用,缩短研发周期 60% 以上;
- 模拟 + I2S 双输出,兼容新老产品,无需重构硬件;
- 低功耗<25mA,电池设备友好,不增加续航负担;
- 波束成型 + 远场拾音,3–5 米清晰通话,解放手持限制。
八、设计注意事项与量产建议
- 供电设计:11 脚供电优先,滤波电容靠近引脚,减少电源纹波;19 脚双向使用,严禁双电源同时输入;
- 接地处理:电源地、音频地、数字地单点接地,降低共地干扰;
- 信号布线:模拟音频线远离电源线、射频线,I2S 线等长布线,保证数字信号稳定;
- 麦克风选型:优先 PDM 数字麦(-29dB),降噪效果最优;模拟麦选高灵敏度型号;
- 结构设计:麦克风开孔避开震动源、喇叭、风扇,保证拾音通道通畅;
- 固件适配:根据场景选择对应固件,纯降噪、消回音、立体声模式不可混用。
九、总结
A-68 双麦波束成型降噪消回音模块,是 一站式高性能解决方案。它以专业 DSP 芯片为核心,融合顶尖回音消除、环境降噪、波束成型算法,兼顾低功耗、小体积、易集成、宽温适配等硬件优势,覆盖消费电子、安防、车载、工业、智能家居全场景。
无论是新产品研发还是旧设备升级,A-68 模组都能以最小硬件改动、最低研发成本、最快落地速度,实现语音信号从 “模糊嘈杂” 到 “清晰纯净” 的质变,为免提通话、远场拾音、音频记录设备提供硬核声学支撑,是智能音频时代的核心核心部件。
