在当今高速数据传输的时代,静电放电(ESD)对电子设备的威胁日益凸显。如何有效地保护高速数据线免受ESD的侵害,成为电子工程师们关注的焦点。安森美的ESD8351系列ESD保护二极管,凭借其卓越的性能,为高速数据线提供了可靠的保护。
文件下载:ESD8351-D.PDF
ESD8351系列ESD保护二极管专为保护高速数据线免受ESD影响而设计。其超低电容和低ESD钳位电压的特性,使其成为保护电压敏感高速数据线的理想解决方案。该系列产品具有以下显著特点:
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 工作结温范围 | (T_J) | -55 至 +125 | °C |
| 储存温度范围 | (T_{stg}) | -55 至 +150 | °C |
| 引脚焊接温度(最大,10秒) | (T_L) | 260 | °C |
| IEC 61000 - 4 - 2接触(ESD) | - | ±15 | kV |
| IEC 61000 - 4 - 2空气(ESD) | - | ±15 | kV |
| ISO 10605(330 pF / 2 k接触ESD) | - | ±30 | kV |
| 最大峰值脉冲电流(8/20 μs,(T_A = 25°C)) | (I_{pp}) | 5.0 | A |
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向工作电压 | (V_{RWM}) | I/O引脚到地 | - | - | 3.3 | V |
| 击穿电压 | (V_{BR}) | (I_T = 1 mA),I/O引脚到地 | 5.5 | 7.0 | 7.8 | V |
| 反向漏电流 | (I_R) | (V_{RWM} = 3.3 V),I/O引脚到地 | - | - | 500 | nA |
| 维持反向电压 | (V_{HOLD}) | I/O引脚到地 | - | 1.15 | - | V |
| 维持反向电流 | (I_{HOLD}) | I/O引脚到地 | - | 20 | - | mA |
| 钳位电压(TLP) | (V_C) | (I{PP} = 8A)(IEC 61000 - 4 - 2 Level 2等效),(I{PP} = 16A)(IEC 61000 - 4 - 2 Level 4等效) | - | 6.5、11.2 | - | V |
| 钳位电压 | (V_C) | (tp = 8×20 μs),(I{PP} = 5A) | - | 8.2 | - | V |
| 动态电阻 | (R_{DYN}) | 引脚1到引脚2,引脚2到引脚1 | - | 0.62、0.59 | - | Ω |
| 结电容 | (C_J) | (V_R = 0 V),(f = 1 MHz)(ESD8351HT1G、ESD8351XV2TxG、ESD8351MUT5G);(V_R = 0 V),(f = 2.5 GHz)(ESD8351MUT5G) | - | 0.40、0.40、0.25、0.20 | 0.55、0.45 | pF |
ESD8351系列ESD保护二极管适用于多种高速数据接口,如USB 2.0和eSATA等。这些接口在日常使用中容易受到ESD的影响,而ESD8351能够有效地保护它们,确保数据传输的稳定性和可靠性。
| 安森美的8000系列ESD保护器件采用了回滞、SCR型结构。在设计时,通过对常见高速串行接口进行负载线分析,考虑了闩锁情况。对于ESD8351系列,由于存在闩锁风险,不建议用于HDMI应用。而ESD8104或ESD8040则专门设计用于HDMI应用,可避免闩锁问题。具体不同应用对SCR的要求如下表所示: | 应用 | (V_{BR})(min)(V) | (I_H)(min)(mA) | (V_H)(min)(V) | 推荐的安森美ESD8000系列产品编号 |
| HDMI 1.4/1.3a TMDS | 3.465 | 54.78 | 1.0 | ESD8104,ESD8040 | |
| USB 2.0 LS/FS | 3.301 | 1.76 | 1.0 | ESD8004,ESD8351 | |
| USB 2.0 HS | 0.482 | N/A | 1.0 | ESD8004,ESD8351 | |
| USB 3.0 SS | 2.800 | N/A | 1.0 | ESD8004,ESD8006,ESD8351 | |
| DisplayPort | 3.600 | 25.00 | 1.0 | ESD8004,ESD8006,ESD8351 |
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件中,ESD保护二极管两端的电压降,遵循IEC61000 - 4 - 2波形。安森美开发了一种方法,通过示波器截图来观察ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,相关信息可在所有ESD保护二极管的数据手册中找到。若想了解安森美如何创建这些截图以及如何解读它们,请参考AND8307/D。
TLP提供电流与电压(I - V)曲线,每个数据点来自于带电传输线的100 ns长矩形脉冲。ESD保护器件的TLP I - V曲线能够准确展示产品的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP I - V曲线,可以了解器件的开启电压以及在不同电流水平下的电压钳位能力。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| ESD8351XV2T1G,SZESD8351XV2T1G* | SOD - 523(无铅) | 3000 / 卷带包装 |
| ESD8351MUT5G | X3DFN2(无铅) | 10000 / 卷带包装 |
| SZESD8351MUT5G* | X3DFN2(无铅) | 15000 / 卷带包装 |
| 部分已停产的器件信息如下: | 器件 | 封装 | 包装数量 |
| ESD8351HT1G,SZESD8351HT1G* | SOD - 323(无铅) | 3000 / 卷带包装 | |
| ESD8351XV2T5G,SZESD8351XV2T5G* | SOD - 523(无铅) | 8000 / 卷带包装 |
注:*带有SZ前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
安森美的ESD8351系列ESD保护二极管以其低电容、低钳位电压等特性,为高速数据线提供了可靠的ESD保护。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择合适的产品,并注意闩锁等问题。同时,了解相关的测试方法和订购信息,有助于更好地使用该系列产品。你在使用ESD保护二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
