在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,它能有效防止电压敏感元件因ESD而损坏。安森美(onsemi)的ESD7L和SESD7L系列ESD保护二极管,以其超低电容和出色的保护性能,成为众多应用的理想选择。
文件下载:ESD7L-D.PDF
ESD7L系列专为保护电压敏感元件而设计,适用于需要超低电容以保持信号完整性的应用。该系列结合了出色的钳位能力、低泄漏电流和快速响应时间,其超低的0.5 pF二极管电容,能为集成电路提供一流的ESD保护。超小的SOT - 723封装,非常适合对电路板空间要求苛刻的设计。ESD7L系列可用于保护两条单向线路或一条双向线路,当用于保护一条双向线路时,有效电容为0.25 pF,因此非常适合保护高频信号线,如USB2.0高速和天线线路应用。
ESD7L和SESD7L系列典型电容仅为0.5 pF,能够有效减少对信号的影响,同时具备低钳位电压,可将ESD事件中的电压限制在较低水平,保护敏感元件。
其主体尺寸为0.047” x 0.047”(1.20 mm x 1.20 mm),高度仅为0.020”(0.5 mm),这种小巧的封装在节省电路板空间方面表现出色。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| IEC 61000 - 4 - 2(ESD)接触 | ± 10 | kV | |
| FR - 5板上的总功耗(注1)@TA = 25°C | PD | 150 | mW |
| 存储温度范围 | Tstg | - 55至 + 150 | °C |
| 结温范围 | TJ | - 55至 + 150 | °C |
| 引脚焊接温度 - 最大(10秒持续时间) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 符号 | 参数 |
| IPP | 最大反向峰值脉冲电流 |
| VC | 在IPP时的钳位电压 |
| VRWM | 工作峰值反向电压 |
| IR | 在VRWM时的最大反向泄漏电流 |
| VBR | 在IT时的击穿电压 |
| IT | 测试电流 |
| IF | 正向电流 |
| VF | 在IF时的正向电压 |
| Ppk | 峰值功率耗散 |
| C | 在VR = 0和f = 1.0 MHz时的电容 |
| 器件 | 器件标记 | VRWM (V) Max | IR (uA) @VRWM Max | VBR (V) @IT (注2) | IT mA | C (pF), 单向 (注3) | C (pF), 双向 (注4) | Vc(V) @ Ipp = 1 A (注5) Max | Vc Per IEC61000 - 4 - 2 (注6) | ||
| Min | Typ | Max | Typ | Max | |||||||
| ESD7L5.0DT5G | L6 | 5.0 | 1.0 | 5.4 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 0.25 | 0.45 | 10.4 | 图1和图2 |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
| 等级 | 测试电压 (kV) | 第一峰值电流 (A) | 30 ns时的电流 (A) | 60 ns时的电流 (A) |
| 1 | 2 | 7.5 | 4 | 2 |
| 2 | 4 | 15 | 8 | 4 |
| 3 | 6 | 22.5 | 12 | 6 |
| 4 | 8 | 30 | 16 | 8 |
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC暴露的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降,符合IEC61000 - 4 - 2波形。由于IEC61000 - 4 - 2是为手机或笔记本电脑等大型系统制定的通过/失败规格,在规格中并未明确如何在器件层面指定钳位电压。安森美开发了一种方法,通过示波器截图的形式,在ESD脉冲的时域内检查ESD保护二极管两端的整个电压波形,这些截图可在所有ESD保护二极管的数据手册中找到。如需了解安森美如何创建这些截图以及如何解读它们,请参考AND8307/D。
| ESD7L和SESD7L采用SOT - 723封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 毫米 | ||
| 最小 | 标称 | 最大 | ||
| A | 0.45 | 0.50 | 0.55 | |
| b | 0.15 | 0.21 | 0.27 | |
| b1 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | |
| C | 0.07 | 0.12 | 0.17 | |
| D | 1.15 | 1.20 | 1.25 | |
| E | 0.75 | 0.80 | 0.85 | |
| e | 0.40 BSC | |||
| H | 1.15 | 1.20 | 1.25 | |
| L | 0.29 REF | |||
| L2 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
此外,文档还提供了推荐的安装脚印和不同的引脚样式,供工程师在设计时参考。
总之,安森美ESD7L和SESD7L系列ESD保护二极管凭借其出色的性能和小巧的封装,为电子工程师在设计中提供了可靠的ESD保护解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求和应用场景,合理选择和使用这些器件,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用过程中是否遇到过ESD保护方面的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
