电子工程师视角下的SSP - LXC0476U4 LED器件分析
一、产品概述
本次要介绍的产品是型号为SSP - LXC0476U4的器件,它是一款0.47"圆形、包含4个LED的多LED产品,采用626nm的超红LED,搭配水透明环氧树脂透镜。该产品有A、B两个版本,其中A版本的修订日期是2000年12月12日,修订编号为E.C.N. #10691;B版本的修订日期是2003年10月3日,修订编号为E.C.N. #1BRDR。
文件下载:SSP-LXC0476U4.pdf
二、关键尺寸参数
产品有一些关键的尺寸信息,例如有4.50 [ 0.177](4个)、12.00 [ 0.472]、4.75 [0.187]、7 [0.276](最大值)、23[0.921](最小值)等尺寸标注。这些尺寸对于产品的安装和与其他部件的配合至关重要,电子工程师在设计电路和外壳时需要充分考虑这些尺寸,以确保产品能够正常安装和使用。你在实际设计中是否会先对这些尺寸进行精准测量和模拟安装呢?
三、光电特性
测试条件
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 且电流 (If = 40mA) (每芯片)的条件下进行测试。
具体特性参数
  1. 峰值波长:典型值为626nm,这决定了LED发出光的颜色,该产品发出的是红色光。
  2. 正向电压:典型值为3.6V,最大值为4.6V(Vf)。在设计电路时,需要确保提供的电压在这个范围内,否则可能会影响LED的正常发光甚至损坏器件。
  3. 反向电压:最小值为5.0V(Vr),测试条件为反向电流 (Ir = 100A)。反向电压的设置是为了防止反向电流对LED造成损坏。
  4. 轴向强度:典型值为3000mcd,这表示LED在轴向方向上的发光强度,是衡量LED亮度的一个重要指标。
  5. 视角:典型值为30(2x theto),这个参数决定了LED的发光范围,在一些需要特定照明角度的应用中非常关键。
四、安全操作限制
电流限制
  1. 峰值正向电流:最大值为150mA(脉冲时间 (t < 10mu S) ),在设计驱动电路时,要避免瞬间电流超过这个值,否则可能会损坏LED芯片。
  2. 稳态电流:最大值为30mA,这是LED长时间稳定工作时的电流上限。
功率和温度限制
  1. 功率耗散:最大值为100mW,并且从25°C开始,温度每升高1°C,功率耗散会降低1.2mW。这意味着在设计散热系统时,需要考虑到功率耗散随温度的变化,以确保LED在安全的温度范围内工作。
  2. 工作和存储温度:范围是 - 30°C到 + 70°C,超出这个温度范围可能会影响LED的性能和寿命。
  3. 焊接温度:在距离器件主体2.0mm处,焊接温度可达到 + 260°C,但时间最长不能超过3秒。在焊接过程中,严格控制焊接温度和时间对于保证器件的可靠性非常重要。
五、总结
SSP - LXC0476U4 LED产品具有特定的尺寸、光电特性和安全操作限制。电子工程师在设计使用该产品的电路时,需要充分考虑这些参数,确保产品能够在安全、稳定的条件下工作。例如,合理设计驱动电路以满足电流和电压要求,设计有效的散热系统以控制温度等。你在实际设计中有没有遇到过因为参数考虑不周全而导致的问题呢?
