在电子设计领域,LED 作为一种常见的发光元件,其性能参数对于整个电路设计至关重要。今天,我们就来深入剖析 SSP - LXC06767A - N 这款超红 LED 的特性,为电子工程师们在设计过程中提供参考。
文件下载:SSP-LXC06767A-N.pdf
该 LED 的峰值波长典型值为 660nm,这一数值决定了它发出的光处于超红光谱范围,在一些对特定波长有要求的应用场景中,如光学检测、特定光色照明等,这个波长特性能够满足相应的设计需求。大家在设计时可以思考一下,这种特定波长的 LED 如何与其他光学元件配合使用,以达到更好的效果呢?
正向电压在不同电流下有不同的值,当电流为 20/40mA 时,典型值为 5.4/3.6V,最大值为 6.9/4.6V。这意味着在设计电路时,需要根据实际的电流需求来确保电源能够提供合适的电压,以保证 LED 正常工作。那么,如何在不同的电流和电压条件下,使 LED 发挥出最佳性能呢?
反向电压最小值为 4.0V,测试条件为反向电流 Ir = 100μA。在电路设计中,要注意防止反向电压过高对 LED 造成损坏,这就需要合理设计保护电路。
轴向强度典型值为 2000mcd,在电流为 20/40mA 时能够达到这个强度。这一参数反映了 LED 的发光能力,对于需要高亮度照明或信号指示的应用场景非常重要。在实际设计中,我们可以根据具体的亮度需求来调整电流大小。
视角为 30°(2θ),这决定了 LED 发光的覆盖范围。在一些需要特定照明角度的应用中,如舞台照明、指示灯等,这个视角参数就显得尤为重要。我们可以思考如何通过光学设计来调整视角,以满足不同的应用需求。
发射颜色为超红,环氧树脂透镜表面处理为水透明。这种颜色和表面处理方式使得 LED 发出的光更加纯净,适用于对光色要求较高的场合。
峰值正向电流最大值为 150mA(t < 10μs),这意味着在短时间内允许通过的最大电流为 150mA。在设计电路时,要避免长时间超过这个电流值,以免损坏 LED。
稳态电流最大值为 30mA,在正常工作状态下,应将电流控制在这个范围内,以保证 LED 的使用寿命和性能稳定。
功率耗散最大值为 100mW,并且从 25°C 开始,每升高 1°C 功率耗散降低 1.2mW。在设计散热方案时,需要考虑这个因素,确保 LED 在合适的温度范围内工作。
工作和储存温度范围为 -30°C 至 +70°C,这要求在设计产品时,要考虑到不同环境温度对 LED 性能的影响。如果工作环境温度超出这个范围,可能会导致 LED 的性能下降甚至损坏。
焊接温度为 +260°C,且距离 LED 本体 2.0mm 处焊接时间最长为 3 秒。在焊接过程中,要严格控制焊接温度和时间,避免因高温对 LED 造成损害。
总之,SSP - LXC06767A - N 超红 LED 具有特定的光电特性和安全操作限制,电子工程师在设计过程中需要充分考虑这些因素,合理选择电路参数和散热方案,以确保 LED 能够稳定、高效地工作。大家在实际应用中,有没有遇到过因为 LED 参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
