向成电子XC3588E+算力卡:3W低功耗,25 TOPS硬核算力,重塑AI视觉边缘生态
   当边缘AI视觉遇上低功耗高性能,一场工业与智能场景的算力革命正悄然发生。向成电子XC3588E高性能工控主板,凭借旗舰级RK3588芯片与工业级扩展能力,完美适配DEEPX DX-M1系列25 TOPS算力卡,实测整机功耗不到3W,以“6 TOPS原生算力 + 25 TOPS扩展算力”的超强组合,打破边缘AI算力与功耗的双重瓶颈,为智能安防、工业视觉、机器人、智慧交通等场景带来极致能效与澎湃性能的双重升级。
算力
   XC3588E工控主板也能无缝对接瑞芯微RK182X算力协处理器,构建“主芯 + 协芯”的黄金算力组合。
算力算力
一、硬核双芯组合:低功耗天花板,25 TOPS算力狂飙
   XC3588E主板作为面向高端智能场景的旗舰工控产品,基于8nm工艺RK3588芯片打造,内置4核A76 + 4核A55八核64位处理器,主频高达2.4GHz,原生搭载6 TOPS NPU,兼顾通用计算与基础AI推理。
   而DEEPX算力卡是专为边缘AI计算设计的算力加速卡,核心性能算力高达25 TOPS(INT8),支持高效AI推理,可满足复杂视觉任务(如目标检测、图像分割等)的实时处理需求。能效比优异,功耗仅2-5W,实现每瓦约5 TOPS的算力输出,适合对功耗敏感的边缘设备。板载4GB LPDDR5内存,独立内存架构,不占用主机系统内存资源。80×22×4.7mm,小巧轻便,易于嵌入各类设备。搭配XC3588E后,整机AI总算力突31 TOPS,却实现整机功耗<3W的行业奇迹。
l算力翻倍,性能越级:6 TOPS主板NPU负责轻量AI任务与系统调度,25 TOPS DEEPX算力卡专攻高密度视觉推理,分工协作、互不干扰,相比单一RK3588平台,AI推理性能提升4倍以上,复杂模型实时运行无压力。
l无缝适配,即插即用:XC3588E预留专用M.2 M_key接口,完美兼容DEEPX算力卡,免驱适配、一键部署,支持Android、Ubuntu、国产麒麟等多系统,开发零门槛,快速落地各类AI视觉项目。
算力
   除适配DEEPX算力卡外,XC3588E主板完美兼容瑞芯微RK182X算力协处理器。瑞芯微推出的端侧AI算力协处理器,需搭配主处理器(如RK3588、RK3568等)使用,专注于机器视觉和边缘AI任务。内置多核NPU,INT8精度下算力达20 TOPS,支持INT4、INT16、FP8、FP16等混合精度运算,可运行3B-7B参数的大语言模型或视觉模型。提供2.5GB(RK1820)或5GB(RK1828)高带宽嵌入式DRAM,内存带宽达1024GB/s,有效减少数据访问瓶颈。支持PCIe 2.1、USB3.0、Ethernet等接口,XC3588E主板可通过PCIe 2.1高速接口无缝对接,形成“RK3588主芯调度 + RK182X协芯推理”的异构计算架构。
算力
二、实测性能炸裂:主流AI模型,低耗高能全掌控
   为验证XC3588E+算力卡的真实战力,我们针对工业视觉、智能安防最常用的YOLO系列、ResNet、MobileNet等经典AI模型,进行功耗与推理帧率(FPS)实测,数据如下:
算力
三、场景全能覆盖:AI 视觉升级,一机搞定全行业
   凭借低功耗、高算力、强扩展的核心优势,XC3588E+算力卡组合,成为AI视觉升级的“万能核心”,覆盖全场景智能需求:
·智能安防:16路1080P视频并发分析,实时人脸、行为、车牌识别,低功耗户外部署,无需供电改造,智慧小区、明厨亮灶、工地监管首选。
·智能机器人双路CAN总线精准控制+ 25 TOPS视觉识别,机器人避障、物体抓取、自主导航同步实现,低功耗延长续航,服务机器人、工业AGV、智能无人车最优搭档。
·智慧交通:路况监测、车辆统计、违章识别,宽温稳定工作,无风扇设计适应户外极端环境,边缘端实时分析,减少云端传输延迟。
·智能终端:自助设备、医疗影像分析、教育平板,低功耗静音运行,高性能AI交互,提升用户体验与设备续航。
算力
   从DEEPX算力卡的极致视觉算力,到RK182X协处理器的端侧大模型能力,XC3588E主板以低功耗、高扩展、双算力适配的核心优势,重新定义边缘AI硬件标准。无需妥协功耗与性能,无需复杂散热设计,即插即用、高效部署,让AI视觉升级更简单、更节能、更强劲。
