安森美ESD7382MUT5G:超高性能ESD保护二极管的设计与应用
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是一个至关重要的环节。安森美(onsemi)推出的ESD7382MUT5G二极管,为需要超低电容的电压敏感组件提供了出色的ESD和瞬态电压保护。下面将从产品特性、电气参数、应用场景等方面详细介绍这款产品。
文件下载:ESD7382-D.PDF
产品特性
超低电容
ESD7382MUT5G具备超低电容特性,其典型电容值为0.37 pF。这种超低电容使得该二极管非常适合用于高频设计,如USB 2.0高速接口和天线线路应用,能够有效减少信号干扰,确保信号的稳定传输。
低钳位电压
低钳位电压是该二极管的另一个重要特性。在ESD事件发生时,它能够迅速将电压限制在较低水平,保护敏感组件免受高电压的损害。例如,在IPP = 1 A时,钳位电压为8.0 V;在IPP = 3 A时,钳位电压为10 V。
小尺寸封装
该二极管采用X3DFN2封装,尺寸仅为0.60 mm x 0.30 mm,高度为0.3 mm。这种小尺寸封装非常适合对电路板空间要求较高的设计,能够有效节省电路板空间。
低泄漏电流
低泄漏电流有助于降低功耗,提高系统的稳定性。在VRWM = 5.0 V时,最大反向泄漏电流仅为1.0 μA。
快速响应时间
响应时间小于1 ns,能够在ESD事件发生的瞬间迅速做出响应,保护组件免受损害。
符合多项标准
该二极管符合IEC61000 - 4 - 2 Level 4 ESD保护标准,同时为无铅、无卤、符合RoHS标准的产品,满足环保要求。
电气参数
最大额定值
额定值 符号 单位
IEC 61000 - 4 - 2 (ESD) 接触/空气 +20 / +20 kV
总功率耗散(FR - 5板,$T_{A}=25^{circ} C$) PD 250 mW
热阻,结到环境 RBA 400 °C/W
结和储存温度范围 TJ, Tstg -40 to +125 °C
引脚焊接温度 - 最大(10秒持续时间) TL 260 °C
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向工作电压 VRWM 5.0 V
击穿电压 VBR IT = 1 mA 5.2 V
反向泄漏电流 IR VRWM = 5.0 V 1.0 μA
钳位电压 VC IPP = 1 A 8.0 V
钳位电压 VC IPP = 3 A 10 V
结电容 CJ VR = 0 V, f = 1 MHz 0.37 pF
结电容 CJ VR = 0 V, f < 1 GHz 0.25 0.55 pF
动态电阻 RDYN TLP脉冲 0.32 Ω
插入损耗 f = 1 MHz 0.030 dB
插入损耗 f = 8.5 GHz 0.573 dB
典型应用
GPIO和电源线保护
在电子设备中,通用输入输出(GPIO)引脚和电源线容易受到ESD和瞬态电压的影响。ESD7382MUT5G可以为这些线路提供有效的保护,确保设备的稳定运行。
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。安森美通过示波器截图的方式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,方便工程师进行分析和评估。
封装尺寸
ESD7382MUT5G采用X3DFN2封装,具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.25 0.29 0.33
A1 0.00 0.05
A2 0.14 0.24 0.34
b 0.22 0.25 0.28
b2 0.150 REF
D 0.58 0.62 0.66
E 0.28 0.32 0.36
e 0.355 BSC
L2 0.17 0.20 0.23
L3 0.050 REF
总结
安森美ESD7382MUT5G二极管凭借其超低电容、低钳位电压、小尺寸封装等特性,为电子设备的ESD保护提供了优秀的解决方案。在高频设计和对电路板空间要求较高的应用中,该二极管具有显著的优势。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择ESD7382MUT5G二极管,以提高设备的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过ESD保护方面的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
