在电子设备中,静电放电(ESD)是一个常见且具有潜在危害的问题。而 onsemi 推出的 ESD7481 和 SZESD7481 静电保护二极管,为解决这一问题提供了有效的方案。下面我们就来详细了解这两款产品。
文件下载:ESD7481-D.PDF
ESD7481 专为保护对电压敏感且需要超低电容的组件免受 ESD 和瞬态电压事件的影响而设计。其出色的钳位能力、低电容、低泄漏和快速响应时间,使其成为空间有限设计中 ESD 保护的理想选择。由于其低电容特性,该器件非常适合用于高频设计,如 USB 2.0 高速和天线线路应用。
符合 IEC61000 - 4 - 2 4 级 ESD 保护标准,能有效抵御较高强度的静电放电。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,环保性能良好。
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| ESD7481MUT5G | X3DFN2(无铅) | 10000 / 卷带 |
| SZESD7481MUT5G | X3DFN2(无铅) | 15000 / 卷带 |
| 额定值 | 详细情况 | 符号 | 值 | 单位 |
| IEC 61000 - 4 - 2(ESD) | 接触放电/空气放电 | ±20/+20 | kV | |
| 总功率耗散(FR - 5 板,$T_{A}=25^{circ} C$) | PD | 250 | mW | |
| 热阻,结到环境 | RUA | 400 | °C/W | |
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | -40 至 +125 | °C | |
| 引脚焊接温度(最大,10 秒持续时间) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
对于敏感电路元件,在 ESD 事件期间将 IC 所承受的电压限制在尽可能低的水平至关重要。ESD 钳位电压是指在 ESD 事件期间,按照 IEC61000 - 4 - 2 波形,ESD 保护二极管两端的电压降。onsemi 开发了一种方法,通过示波器截图来检查 ESD 保护二极管在 ESD 脉冲时域内的整个电压波形,这些截图可在所有 ESD 保护二极管的数据表中找到。若想了解 onsemi 如何创建这些截图以及如何解读它们,请参考 AND8307/D。
| X3DFN2 封装的尺寸为 0.62x0.32x0.24,引脚间距 0.35P。详细的尺寸信息如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.25 | 0.29 | 0.33 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | ||
| A2 | 0.14 | 0.24 | 0.34 | |
| b | 0.22 | 0.25 | 0.28 | |
| b2 | 0.150 REF | |||
| D | 0.58 | 0.62 | 0.66 | |
| E | 0.28 | 0.32 | 0.36 | |
| e | 0.355 BSC | |||
| L2 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | |
| L3 | 0.050 REF |
onsemi 的 ESD7481 和 SZESD7481 静电保护二极管凭借其出色的电气特性、小巧的外形和良好的 ESD 保护能力,在高频和空间受限的应用中具有很大的优势。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体需求考虑使用这两款产品,以提高电路的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过 ESD 问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
