安森美ESD7462和SZESD7462:超低压电容ESD保护二极管的卓越之选
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环,它能有效保护电压敏感组件免受ESD和瞬态电压事件的损害。安森美(onsemi)推出的ESD7462和SZESD7462超低压电容微型封装ESD保护二极管,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师们的理想选择。
文件下载:ESD7462-D.PDF
产品概述
ESD7462专为保护需要超低压电容的电压敏感组件而设计,在电压范围内具有行业领先的电容线性度,非常适合射频(RF)应用。其极小的封装和低插入损耗,使其在无线手机和终端的天线线路应用中表现出色。
产品特性
电容线性度与超低电容
ESD7462在电压范围内具有行业领先的电容线性度,典型电容仅为0.3 pF。这种超低电容特性使得该二极管在高频应用中能够有效减少信号失真,确保信号的稳定传输。
低插入损耗
插入损耗是衡量信号在传输过程中损失程度的重要指标。ESD7462在1 GHz时插入损耗仅为0.05 dB,在3 GHz时为0.10 dB,这意味着它能够在高频信号传输中保持较低的信号损耗,提高信号的传输质量。
低泄漏电流
典型泄漏电流小于1 nA,低泄漏电流特性可以减少功耗,延长设备的电池续航时间,同时也有助于提高系统的稳定性和可靠性。
多重标准保护
该二极管能够为多种国际标准提供保护,包括IEC61000 - 4 - 2(ESD)4级、IEC61000 - 4 - 4(EFT)40 A - 5/50 ns、IEC61000 - 4 - 5(Lightning)1 A(8/20 μs)以及ISO 10605(ESD)。这使得它能够在不同的电磁环境中为设备提供可靠的保护。
封装优势
SZESD7462MXWT5G采用可焊侧翼封装,便于自动光学检测(AOI),提高了生产效率和产品质量。同时,带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保特性
这些设备无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,满足环保要求。
典型应用
RF信号ESD保护
在RF信号传输中,ESD7462能够有效保护RF信号免受ESD干扰,确保信号的稳定传输。它可以应用于RF开关、功率放大器(PA)和天线等设备的ESD保护。
近场通信(NFC)
NFC技术在移动支付、智能门禁等领域得到了广泛应用。ESD7462可以为NFC设备提供可靠的ESD保护,确保设备在复杂的电磁环境中正常工作。
USB接口保护
在USB 2.0和USB 3.0接口中,ESD7462能够保护接口免受ESD冲击,防止数据传输错误和设备损坏。
电气特性
最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ}C) 时,总功率耗散为300 mW,热阻(结到环境)为400 °C/W,结和存储温度范围为 - 55 °C至 + 150 °C,引脚焊接温度最大为260 °C(持续10秒)。同时,该二极管在不同的ESD测试标准下具有不同的耐压能力,如IEC 61000 - 4 - 2接触模式下为 ± 18 kV,ISO 10605接触模式下根据不同的电容和电阻组合有不同的耐压值。
电气参数
反向工作电压(VRWM)最大为16 V,击穿电压(VBR)在测试电流 (I_{T}=1 mA) 时,最小值为16.5 V,典型值为22 V,最大值为28 V。反向泄漏电流(IR)在VRWM = 16 V时最大为100 nA。在不同的测试条件下,如IEC 61000 - 4 - 2 ± 8 kV接触模式和TLP测试模式下,二极管具有不同的钳位电压(Vc)。动态电阻(RDYN)在TLP脉冲下典型值为1.6 Ω,结电容(CJ)在不同频率下有不同的典型值,如在VR = 0 V、f = 1 MHz时为0.30 pF,在f = 1 GHz时为0.25 pF。插入损耗在1 GHz时为0.05 dB,在3 GHz时为0.10 dB。
典型特性曲线
文档中提供了多种典型特性曲线,包括典型IV特性曲线、典型CV特性曲线、IR与温度特性曲线、稳态功率降额曲线、8×20 μs脉冲波形、钳位电压与峰值脉冲电流曲线、典型IEC61000 - 4 - 2 ± 8 kV接触ESD钳位电压曲线、典型插入损耗曲线、典型电容随频率变化曲线以及典型正/负TLP IV曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解二极管的性能和特性,为电路设计提供参考。
测试与测量
ESD电压钳位
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平至关重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。安森美通过示波器截图的方式,在时域上检查ESD保护二极管两端的整个电压波形,为工程师提供了更直观的了解ESD保护性能的方法。
传输线脉冲(TLP)测量
TLP测量提供了电流与电压(I - V)曲线,每个数据点是通过从充电传输线发出的100 ns长矩形脉冲获得的。TLP I - V曲线能够准确展示ESD保护设备的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和小于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过比较8 kV IEC 61000 - 4 - 2电流波形与8 A和16 A的TLP电流脉冲,可以更直观地了解二极管在不同测试条件下的性能。
封装与订购信息
ESD7462和SZESD7462提供了不同的封装形式,如X2DFN2和X2DFNW2,均为无铅封装。产品以8000个/卷带和卷轴的形式发货。在选择封装时,工程师需要根据实际应用需求和电路板布局来进行选择。
总结
安森美ESD7462和SZESD7462超低压电容ESD保护二极管以其卓越的性能、广泛的应用场景和环保特性,为电子工程师提供了可靠的ESD保护解决方案。在设计电子设备时,合理选择和使用这些二极管,可以有效提高设备的抗ESD能力,确保设备的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过ESD保护方面的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
