电子工程师必看:SSP - LXC0942S13A LED 器件详解
在电子设计领域,选择合适的电子元件对于产品的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来详细探讨一款名为 SSP - LXC0942S13A 的 LED 器件,了解它的关键特性和设计要点。
文件下载:SSP-LXC0942S13A.pdf
产品概述
SSP - LXC0942S13A 是一款 0.94 英寸圆形、包含 13 个 LED 的 PolyLED 产品。其发出的光为 565nm 的超绿色光,采用了水透明的环氧树脂透镜。这款产品经历了两次版本修订,从 REV. A 到 REV. B,分别对应 E.C.N. #10582(日期为 1.14.00)和 E.C.N. #10650(日期为 8.16.00)。
光电特性($I_{A}=25^{circ} C$)
1. 波长与颜色
峰值波长典型值为 565nm,发出的颜色为超绿色。这一特定的波长和颜色在一些特定的应用场景中,如交通信号灯、户外显示等,具有独特的优势。大家可以思考一下,这种颜色在不同的应用场景中,对视觉效果会产生怎样的影响呢?
2. 电压特性
正向电压:在测试条件下,PIN 1/PIN 3 的典型值为 11/8.8V,最大值为 13/10.4V。这意味着在设计电路时,需要确保提供的正向电压在这个范围内,以保证 LED 的正常工作。
反向电压:最小值为 5.0V,测试条件为反向电流 $I_{r}=100mu A$。反向电压的限制是为了防止 LED 因反向偏置而损坏,在实际设计中要特别注意。
3. 轴向强度与视角
轴向强度典型值为 300mcd,测试条件为正向电流 $I_{f}=20/40mA$。较高的轴向强度可以使 LED 在较远距离外仍能被清晰看到。
视角为 30($2theta$),这决定了 LED 的发光范围。在一些需要广视角的应用中,这个参数就显得尤为重要。
安全操作限制($25^{circ}C$ 每芯片)
1. 电流限制
峰值正向电流最大值为 150mA($t<10mu s$),稳态电流最大值为 25mA。在设计电路时,要严格控制电流,避免超过这些限制,否则可能会导致 LED 损坏。
2. 功率与温度
功率耗散最大值为 105mW,从 $25^{circ}C$ 开始的降额系数为 -1.2mW/°C。这意味着随着温度的升高,LED 能够承受的功率会逐渐降低。
工作和存储温度范围为 -30 至 +70°C,焊接温度为 +260°C(距离本体 2.0mm 处,最大持续时间 3 秒)。在实际应用中,要确保 LED 在合适的温度环境下工作和存储,同时注意焊接过程中的温度控制。
设计建议
在使用 SSP - LXC0942S13A 进行设计时,要充分考虑上述的光电特性和安全操作限制。例如,在选择电源时,要保证能够提供稳定的正向电压和合适的电流;在散热设计方面,要确保能够有效地将 LED 产生的热量散发出去,以保证其工作在安全的温度范围内。同时,由于焊接热量是导致 LED 早期和未来故障的主要原因之一,所以在焊接过程中要格外注意焊接工艺。
总之,SSP - LXC0942S13A 是一款具有特定光电特性和安全操作限制的 LED 器件。电子工程师在设计过程中,要充分了解这些特性,合理应用,才能设计出性能稳定、可靠的产品。大家在实际应用中是否遇到过类似 LED 器件的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
