HCT耐电流测试产品合格判定标准及行业规范
HCT(High Current Test),即高电流测试或耐电流测试,是电子制造领域,特别是印制电路板(PCB)生产中一项关键的可靠性测试。其主要目的是评估电气设备或PCB在承受高电流条件下的性能和稳定性,确保产品在正常操作期间能够安全、可靠地运行。作为国内领先的PCB质控专业解决方案供应商,班通科技自研推出的Bamtone HCT系列耐电流测试仪通过模拟实际工作环境中的高电流负荷,能够发现潜在的产品缺陷,如导线过热、连接失效、材料分层(暴板)或开路等问题,从而保障产品的长期可靠性。
测试仪
Bamtone HCT系列耐电流测试仪
HCT耐电流测试合格判定标准:
HCT耐电流测试的合格判定通常基于以下几个核心指标:
1.电阻变化率: 这是最主要的判定依据之一。在测试过程中,通过监测测试前和测试后(或降温后)的电阻值变化来评估产品性能。电阻值的显著变化通常表明内部结构发生了不可逆的损伤。
一般判定标准: 根据一些设备供应商的说明,例如在升温测试或恒温测试中,测试前阻值和测试结束降温后的阻值变化应≤4%,即为合格。
  • IPC标准相关规定: IPC-TM-650 测试方法手册(特别是 2.6.26 章节)明确规定了失效阈值。
  • 具体条文(IPC-TM-650 2.6.26A):"The typical failure threshold value is a 10% change in resistance."(典型的失效阈值是电阻变化 10%)。
CPCA标准相关规定: CPCA(中国印制电路行业协会)在多项技术规范中引用了 10% 的判定标准。
  • 具体条文(《高密度互连印制电路板技术规范》):"在线测试,样品在第100个高温循环阶段的孔链电阻值与在第一个高温阶段的孔链电阻值的比值,不应超过±10%" 。
  • 具体条文(《印制电路板安全性一般要求》):"测试后,试样应满足电性能要求,阻值变化不应当超过±10%,不应出现超过规定允许的起泡、白斑、裂纹、分层等缺陷" 。
2.外观完整性: 测试过程中及测试结束后,产品不应出现肉眼可见的物理损伤,如:
  • 暴板(Delamination): 指PCB层间分离,通常由过热或应力引起。
  • 开路(Open Circuit): 指电路路径中断,导致电流无法正常流通。
  • 其他结构性损伤,如裂纹、烧焦等。
3.温度稳定性: 在升温测试中,产品应能在规定时间内(例如60秒内)达到指定温度而不发生上述物理损伤。在恒温测试中,产品应能在指定温度下(常用温度如180℃、220℃、260℃)维持一定时间(例如1至5分钟)而不出现失效现象 。
HCT耐电流测试是确保电子产品,特别是PCB可靠性的重要环节。合格判定不仅依赖于电阻变化率等电性能指标,还需要结合产品外观的完整性和在高温高电流条件下的稳定性。很多新手工程师对于HCT测试中如何判定产品失效拿捏不准,缺乏经验。一般来说,遵循IPC等权威行业标准以及客户质检要求,就能够为HCT测试提供统一的规范和判定依据,从而有效提升产品的质量和可靠性。在测试过程中,建议优先选购Bamtone班通这类行业知名品牌的HCT系列,为出厂前产品质量保驾护航。
