在电子设计领域,OLED模块凭借其独特的性能优势,广泛应用于各类显示场景。今天我们就来详细探讨一下LOD - H01602DP/A - Y这款5.57mm字符高度、5x8点阵、16x2的OLED模块。
文件下载:LOD-H01602DP/A-Y.pdf
该模块的字符高度为5.57mm,采用5x8点阵,具备16x2的显示布局,像素颜色为黄色,工作电压为5.0V,适用于高温环境。其产品编号为LOD - H01602DP/A - Y,版本为P1。
| PIN NO. | SYMBOL | LEVEL | DESCRIPTION |
| 1 | Vss | 0V | 逻辑地的电源电压 |
| 2 | VDD | 5.0V | 逻辑电源电压 |
| 3 | NC | ||
| 4 | RS | H/L | H:数据,L:指令代码 |
| 5 | R/W | H/L | H:读取(MPU --> 模块);L:写入(MPU --> 模块) |
| 6 | E | H, H→L | 芯片使能信号 |
| 7 | DB0 | H/L | 数据位0 |
| 8 | DB1 | H/L | 数据位1 |
| 9 | DB2 | H/L | 数据位2 |
| 10 | DB3 | H/L | 数据位3 |
| 11 | DB4 | H/L | 数据位4 |
| 12 | DB5 | H/L | 数据位5 |
| 13 | DB6 | H/L | 数据位6 |
| 14 | DB7 | H/L | 数据位7 |
| 15 | Vcc | 12.0V | 面板电源电压(正电压输出) |
| 16 | NC |
从引脚配置来看,工程师在设计电路连接时,需要特别注意不同引脚的功能和电平要求,确保模块能够正常工作。例如,RS引脚用于区分数据和指令代码,R/W引脚用于控制数据的读写方向,这些引脚的正确连接对于模块的正常通信至关重要。
| 在 (V{DO}=5V),(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,该模块的各项特性参数如下: | ITEM | SYMBOL | CONDITION 1 | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT |
| 逻辑电源电压 | VDD - Vss | 4.7 | 5.3 | V | |||
| 面板电源电压 | Vcc - Vss | 7.0 | 12.0 | 12.5 | V | ||
| 高输入电压 | VIH | 0.8VDD | VDD | V | |||
| 低输入电压 | VL | 0 | 0.2VDD | V | |||
| 高输出电压 | VOH | 0.9VDD | VDD | V | |||
| 低输出电压 | VOL | 0 | 0.1VDD | V | |||
| OLED驱动电流 | IDD | 0 | 50 | mA | |||
| 视角 | FREE | ||||||
| 暗室对比度 | >10000:1 | ||||||
| C.I.E. (C.I.E. 1931) - X | 0.46 | 0.5 | 0.54 | ||||
| C.I.E. (C.I.E. 1931) - Y | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||||
| 响应时间 | 30 | ns | |||||
| 带偏振片的亮度 | 60 | 100 | (cd/m^{2}) |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择电源模块时,需要确保能够提供符合逻辑电源电压和面板电源电压要求的稳定电压;在设计信号输入输出电路时,要根据输入输出电压的范围来选择合适的驱动芯片。
| ITEM | SYMBOL | TEST CONDITION | MIN | MAX | UNIT |
| 逻辑电源电压 | VDD - Vss | (T_{o}=25^{circ}C) | 2.4 | 5.5 | V |
| 面板电源电压 | VCC - VSS | (T_{o}=25^{circ}C) | 7 | 13 | V |
| 湿度 | 85 | % | |||
| 工作温度 | (T_{opr}) | -40 | 80 | (^{circ}C) | |
| 存储温度 | (T_{stg}) | -40 | 90 | (^{circ}C) |
绝对最大额定值规定了模块能够承受的极限条件,工程师在设计和使用过程中必须严格遵守这些限制,否则可能会导致模块损坏。例如,在选择工作环境时,要确保温度和湿度在规定范围内;在电源设计时,要避免电压超过最大额定值。
该模块的使用寿命为50,000小时,当亮度降至初始亮度的50%时被定义为使用寿命结束。其测试条件为亮度 (=100 cd/m^{2}),(T_{a}=25^{circ}C),60% RH,(VDD = 5.0V),(VCC = 12.0V),100%显示区域开启。这一参数对于需要长期稳定显示的应用场景非常重要,工程师在设计时需要考虑如何通过合理的电路设计和散热措施来延长模块的使用寿命。
综上所述,LOD - H01602DP/A - Y OLED模块具有丰富的电气和光学特性,工程师在设计应用电路时,需要充分考虑这些特性和参数,以确保模块能够稳定、可靠地工作。大家在实际设计过程中,有没有遇到过类似模块在使用过程中的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
