在电子设计领域,了解各类器件的特性和参数是进行高效设计的基础。今天,我们就来详细探讨一下 SSP - LXC0946U13A 这款器件的相关特性和设计注意事项。
文件下载:SSP-LXC0946U13A.pdf
SSP - LXC0946U13A 是一款具有特定规格的器件,它经历了两次版本修订。版本 A 于 2000 年 1 月 14 日,依据 E.C.N. #10582 进行修订;版本 B 则在 2000 年 8 月 16 日,根据 E.C.N. #10650 完成修订。该器件为 0.94 英寸圆形、13 个 LED 的 PolyLED,采用 626nm 的 AllnGap 红色 LED,配备水透明透镜。
该器件的典型峰值波长为 626nm,这一参数对于确定其发光颜色以及在光学系统中的应用非常关键。在设计中,我们需要根据实际需求来考虑这个波长是否符合系统的光谱要求。
正向电压在不同测试条件下有不同的值。当电流为 20/40mA 时,典型值为 9.0/7.2V,最大值为 11.5/9.2V。这意味着在设计电源电路时,需要确保提供的电压能够满足器件的正向导通要求,同时要避免电压过高损坏器件。
反向电压最小值为 4.0V,测试条件为反向电流 Ir = 100μA。在实际应用中,要注意防止反向电压过高,以免对器件造成损坏。
轴向强度典型值为 2000mcd,测试条件为 If = 20/40mA。这一参数反映了器件的发光强度,在需要高亮度显示的应用中,这个参数就显得尤为重要。
视角为 30°(2θ),这决定了器件的发光范围。在设计显示系统时,需要根据实际的观察角度和范围来选择合适视角的器件。
发光颜色为超红色,透镜材质为水透明。这些特性会影响器件的视觉效果和光学性能,在设计中需要根据实际需求进行综合考虑。
峰值正向电流最大值为 150mA,这是器件能够承受的最大瞬间电流。在设计电路时,要避免电流超过这个值,以免损坏器件。
稳态电流最大值为 30mA,这是器件长期稳定工作时的最大电流。在实际应用中,要确保电流在这个范围内,以保证器件的正常使用寿命。
功率耗散最大值为 100mW,并且从 25°C 开始,每升高 1°C,功率耗散会降低 1.2mW。这意味着在设计散热系统时,需要考虑器件的功率耗散情况,避免温度过高影响器件性能。
工作和存储温度范围为 -30°C 至 +70°C,这是器件能够正常工作和存储的温度区间。在实际应用中,要确保环境温度在这个范围内,否则可能会影响器件的性能和寿命。
焊接温度为 +260°C,且距离器件本体 2.0mm 处,焊接时间最大为 3 秒。在焊接过程中,要严格控制焊接温度和时间,避免因过热对器件造成损坏。
根据多年的经验和数据积累,焊接热是导致器件早期和未来故障的主要原因之一。因此,在进行焊接时,一定要特别注意焊接工艺,严格控制焊接温度和时间。同时,在设计电路时,要根据器件的光电特性和安全工作极限来合理选择电源、电流和散热方案,以确保器件能够稳定、可靠地工作。
大家在实际设计中是否遇到过因焊接问题导致器件故障的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
