在电子设计领域,选择合适的器件对于产品的性能和稳定性至关重要。今天我们就来详细探讨一下 SSP - LXC0947U13A 这款器件,深入了解它的各项特性,为电子工程师们在设计过程中提供参考。
文件下载:SSP-LXC0947U13A.pdf
SSP - LXC0947U13A 是一款 0.94 英寸圆形、包含 13 个 LED 的 PolyLED 器件,采用 InGaN/SiC 蓝色 LED,配备水透明透镜。其发射颜色为超蓝色,能满足特定的视觉需求。
| 该器件有多个版本,每个版本都有对应的工程变更通知(E.C.N.)和修订日期: | 版本 | E.C.N. 编号及修订说明 | 日期 |
| A | E.C.N. #10556 | 1999 年 10 月 13 日 | |
| B | E.C.N. #10582 | 2000 年 1 月 14 日 | |
| C | E.C.N. #10650 | 2000 年 8 月 16 日 |
峰值波长为 470nm,这一特定的波长决定了器件发出的光的颜色和光谱特性,在需要特定颜色光的应用中,这是一个关键参数。
正向电压在不同引脚有不同的典型值和最大值。引脚 1/3 的正向电压典型值为 175/14(单位未明确,推测为某种规范下的值),最大值为 20/16 Vf。在设计电路时,需要根据这个参数来选择合适的电源和限流电阻,以确保器件正常工作。
反向电压最小值为 5.0 Vr,测试条件为 Ir = 100μA。了解反向电压特性可以帮助工程师在设计中避免器件因反向电压过高而损坏。
轴向强度典型值为 2000 mcd,测试条件为 If = 20/40mA。这个参数反映了器件发光的强度,对于需要高亮度显示的应用非常重要。
视角为 30°(2θ),即器件发光的角度范围。在设计需要特定视角的显示系统时,这个参数需要重点考虑。
峰值正向电流最大值为 100 mA,且脉冲时间 t < 10s。在设计驱动电路时,要确保电流不超过这个值,否则可能会损坏器件。
稳态电流最大值为 30 mA,这是器件在持续工作时允许的最大电流。
功率耗散最大值为 98 mW,从 25°C 开始,每升高 1°C 功率耗散降低 1.0 mW。在设计散热系统时,需要根据这个参数来计算器件的散热需求。
工作和存储温度范围为 -30°C 至 +70°C,这决定了器件可以正常工作和存储的环境温度范围。在不同的应用场景中,需要确保环境温度在这个范围内。
焊接温度为 +260°C,且距离器件本体 2.0mm 处,焊接时间最长为 3 秒。在焊接过程中,要严格控制焊接温度和时间,避免因过热损坏器件。
该器件属于静电敏感器件,ESD 分类为 CLASS II(基于 MIL - STD 8E)。在操作该器件时,必须遵循正确的 ESD 处理程序,以防止静电对器件造成损坏。例如,在焊接和组装过程中,要使用防静电设备,如防静电手套、防静电垫等。
SSP - LXC0947U13A 是一款具有特定光电特性和安全操作限制的器件。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑这些特性和限制,确保器件的正常工作和产品的稳定性。同时,要特别注意静电防护和焊接工艺,避免因操作不当导致器件损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
