电子工程师必看:SSP - LXC1282UP24 LED器件详解
在电子设计领域,选择合适的器件对于产品的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一款名为SSP - LXC1282UP24的LED器件,探讨它的各项特性以及设计使用时的注意事项。
文件下载:SSP-LXC1282UP24.pdf
器件基本信息
SSP - LXC1282UP24是一款1.28英寸圆形、拥有24个灯的PolyLED,采用InGaN/SiC技术实现525nm的绿色发光,其环氧树脂透镜为水透明外观。该器件有A和B两个版本,分别对应E.C.N. #10616和E.C.N. #10626,发布日期分别为2000年4月20日和2000年6月1日。
需要特别注意的是,这是一个静电敏感设备(ESD CLASSIFICATION: CLASS I BASED ON MIL - STD 83E),在操作时必须遵循适当的静电放电(ESD)处理程序,以防止静电对器件造成损坏。你在实际操作中是否有遇到过因静电问题导致器件损坏的情况呢?
光电特性
波长与颜色
其峰值波长典型值为525nm,发出的颜色为超纯绿色。这一特性使得该LED在需要特定颜色显示的应用中具有优势,比如交通信号灯、户外显示屏等。
电压参数
  • 正向电压(Forward Voltage)典型值为2.1V,最大值为2.4V。
  • 反向电压(Reverse Voltage)最小值为5.0V,测试条件为反向电流Ir = 100μA。这些电压参数对于设计电源电路和驱动电路非常关键,你在设计时是否会特别关注这些参数的匹配呢?
轴向强度与视角
轴向强度典型值为5000mcd(测试条件为正向电流If = 80mA),视角为30°(2x theta)。轴向强度决定了LED的发光亮度,而视角则影响了其可视范围,在实际应用中需要根据具体需求进行选择。
安全操作限制
电流与功率
  • 峰值正向电流最大值为90mA,稳态电流最大值为30mA。
  • 功率耗散最大值为98mW,从25°C开始,温度每升高1°C,功率耗散降低1.0mW。在设计电路时,必须确保器件的工作电流和功率在安全范围内,否则可能会导致器件过热甚至损坏。你在设计时会采取哪些措施来保证器件的安全工作呢?
温度范围
  • 工作和存储温度范围为 - 30°C至 + 70°C。
  • 焊接温度为 + 260°C,距离器件主体2.0mm处,焊接时间最长为3秒。在实际应用中,需要考虑环境温度对器件性能的影响,以及焊接过程中的温度控制,以确保器件的可靠性。
替代信息
该器件替代了SSP - LXC1282UP24A,如果你之前使用过SSP - LXC1282UP24A,在进行替换时需要注意新器件的特性和参数是否与原设计兼容。
总结
SSP - LXC1282UP24是一款性能优良的绿色LED器件,在光电特性和安全操作方面都有明确的参数要求。电子工程师在设计使用时,必须严格遵循这些参数,确保器件的正常工作和产品的稳定性。同时,要注意静电防护和焊接过程中的温度控制,以避免因操作不当导致器件损坏。你在使用类似LED器件时,还有哪些经验或问题可以分享呢?
