在电子设备的设计中,静电放电(ESD)是一个不容忽视的问题,它可能会对电压敏感的组件造成损害,影响设备的性能和可靠性。安森美(onsemi)的ESD7381就是一款专门用于保护这些敏感组件的二极管,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:ESD7381-D.PDF
ESD7381是为保护需要超低电容的电压敏感组件而设计的,可抵御ESD和瞬态电压事件。它具有出色的钳位能力、低电容、低泄漏和快速响应时间等特点,非常适合在电路板空间有限的设计中用于ESD保护。由于其低电容特性,也适用于高频设计,如USB 2.0高速和天线线路应用。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| IEC 61000 - 4 - 2 (ESD) 接触/空气 | +20 / +20 | kV | |
| 总功率耗散(FR - 5板,$T_{A}=25^{circ} C$) | PD | 250 | mW |
| 热阻,结到环境 | RUA | 400 | °C/W |
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | -40 至 +125 | °C |
| 引脚焊接温度(最大,10秒持续时间) | TL | 260 | °C |
在设计中,必须注意不要超过这些最大额定值,否则可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
ESD7381可广泛应用于GPIO和电源线保护,为电子设备提供可靠的ESD防护。在实际设计中,你是否遇到过因为ESD问题导致设备故障的情况呢?如何更好地选择合适的ESD保护器件,是每个电子工程师都需要思考的问题。
反向工作电压(VRWM)为3.3 V,这是该二极管正常工作时的反向电压。
击穿电压(VBR)在测试电流(IT)为1 mA时为5.0 V,这是二极管开始导通的电压。
反向泄漏电流(IR)在VRWM = 3.3 V时小于1.0 nA,最大值为50 nA,低泄漏电流有助于降低功耗。
在不同的脉冲电流下,钳位电压有所不同。当Ipp = 1 A时,钳位电压(VC)最大为8.0 V;当Ipp = 3 A时,VC最大为10 V。
结电容(CJ)在VR = 0 V,f = 1 MHz时典型值为0.37 pF,最大值为0.55 pF;在VR = 0 V,f < 1 GHz时典型值为0.25 pF,最大值为0.55 pF。
动态电阻(RDYN)在TLP脉冲下典型值为0.32 Ω。
在1 MHz时插入损耗为0.030 dB,在8.5 GHz时为0.573 dB。
这些电气特性是评估ESD7381性能的重要指标,在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求来选择合适的器件。
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC所承受的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。安森美通过示波器截图的方式,展示了ESD保护二极管在ESD脉冲时域内的整个电压波形,为工程师提供了更直观的参考。想了解更多关于如何创建和解读这些截图的信息,可以参考AND8307/D。
ESD7381采用X3DFN2封装,尺寸为0.62x0.32x0.24,引脚间距为0.35P。封装上有特定的标记,X表示特定设备代码,M表示日期代码。在实际使用中,我们需要根据封装尺寸和引脚布局来进行电路板设计。
ESD7381是一款性能出色的ESD保护二极管,具有超低电容、低钳位电压、小尺寸封装等优点,适用于多种高频和空间受限的应用场景。在电子设备的设计中,合理选择ESD保护器件可以有效提高设备的可靠性和稳定性。作为电子工程师,我们需要深入了解这些器件的特性和应用,才能设计出更加优秀的产品。你在使用ESD保护器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
