在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。安森美(onsemi)推出的ESD7241和SZESD7241超低压电容微型封装二极管,为电压敏感组件提供了出色的ESD和瞬态电压保护。下面我们就来详细了解这两款产品。
文件下载:ESD7241-D.PDF
ESD7241专为保护需要超低压电容的电压敏感组件而设计,能有效应对ESD和瞬态电压事件。其在电压范围内具有行业领先的电容线性度,这一特性使其非常适合射频(RF)应用。再加上极小的封装和低插入损耗,该产品特别适用于无线手机和终端的天线线路应用。
ESD7241和SZESD7241具有行业领先的电压电容线性度,最大电容低于1.0 pF。这一特性在RF应用中至关重要,因为稳定的电容值有助于确保信号的稳定传输,减少信号失真。
插入损耗在1 GHz时为0.15 dB,在3 GHz时为0.60 dB。低插入损耗意味着信号在通过该二极管时损失较小,能够更好地保持信号的强度和质量,对于对信号质量要求较高的RF应用来说,这是一个非常重要的指标。
最大反向泄漏电流低于0.5 μA。低泄漏电流可以减少能量的损耗,提高设备的效率,同时也有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间。
该产品能够提供符合多项IEC标准的保护,包括:
SZESD7241MXWT5G采用可焊侧翼封装,便于自动光学检测(AOI),提高了生产效率和产品质量。同时,以SZ为前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且符合AEC - Q101标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这些器件无铅、无卤素/溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了安森美对环保的重视。
在RF信号传输过程中,ESD可能会对信号产生干扰甚至损坏设备。ESD7241和SZESD7241的低电容和低插入损耗特性,使其能够在保护信号免受ESD影响的同时,保证信号的高质量传输。
NFC技术在现代电子设备中应用广泛,如移动支付、智能门禁等。该产品能够为NFC电路提供可靠的ESD保护,确保NFC功能的稳定运行。
USB 3.x接口的数据传输速度快,对ESD保护的要求也更高。ESD7241和SZESD7241可以有效地保护USB 3.x Vbus免受ESD的侵害,保障数据的安全传输。
| 在使用ESD7241和SZESD7241时,需要注意其最大额定值,以避免对设备造成损坏。以下是一些重要的最大额定值参数: | 评级 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值功率耗散(8/20双指数波形) | PPK | 120 | W | |
| IEC 61000 - 4 - 2(ESD) | +28 | kV | ||
| 总功率耗散(TA = 25°C)热阻,结到环境 | PD、RBA | 300、400 | mW、°C/W | |
| 结和储存温度范围 | TJ、Tstg | -55 到 +150 | °C | |
| 引脚焊接温度 - 最大(10秒持续时间) | TL | 260 | °C | |
| 人体模型(HBM) | ESD | ±8、+28、+29、±30、±30 | kV | |
| 最大峰值脉冲电流(8/20 μs) | PP | 3 | A |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,设备的功能可能无法保证,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 符号 | 参数 |
| IPP | 最大反向峰值脉冲电流 |
| VC | 在IPP时的钳位电压 |
| VRWM | 工作峰值反向电压 |
| IR | 在VRWM时的最大反向泄漏电流 |
| VBR | 在IT时的击穿电压 |
| IT | 测试电流 |
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VRWM | 反向工作电压 | 24 | V | |||
| VBR | 击穿电压 | IT = 1 mA | 24.3 | 25 | 28 | V |
| IR | 反向泄漏电流 | VRWM = 24 V | 0.5 | μA | ||
| VC | 钳位电压(TLP) | IPP = 8 A | 38 | V | ||
| VC | 钳位电压(TLP) | IPP = 16 A | 48 | V | ||
| CJ | 结电容 | VR = 0 V,f = 1 MHz;VR = 0 V,f = 1 GHz | 1.0、0.7 | pF | ||
| RDYN | 动态电阻 | TLP脉冲 | 0.84 | Ω | ||
| L | 插入损耗 | f = 1 GHz;f = 3 GHz | 0.15、0.58 | dB |
产品的参数性能在电气特性中针对列出的测试条件进行了说明。但如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。
文档中还给出了多个典型特性图表,包括典型IV特性、典型CV特性、IR与温度特性、稳态功率降额、8×20 μs脉冲波形、钳位电压与峰值脉冲电流关系等。这些图表有助于工程师更好地了解产品在不同条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
对于敏感电路元件,在ESD事件期间将IC暴露的电压限制在尽可能低的水平非常重要。ESD钳位电压是指在ESD事件期间,ESD保护二极管两端的电压降。由于IEC 61000 - 4 - 2标准是针对较大系统(如手机或笔记本电脑)的通过/失败规范,在器件层面如何指定钳位电压并不明确。安森美开发了一种方法,通过示波器截图的形式在ESD脉冲的时域内检查ESD保护二极管两端的整个电压波形,这些截图可以在所有ESD保护二极管的数据手册中找到。
传输线脉冲(TLP)提供电流与电压(I - V)曲线,其中每个数据点是从带电传输线的100 ns长矩形脉冲获得的。典型TLP系统的简化示意图展示了其工作原理。TLP的I - V曲线能够准确地展示ESD保护器件的ESD能力,因为其数十安培的电流水平和低于100 ns的时间尺度与ESD事件相匹配。通过TLP的I - V曲线,可以了解器件的导通电压以及在不同电流水平下的电压钳位能力。
产品提供了两种封装形式:X2DFNW - 2和X2DFN2。文档中详细给出了这两种封装的尺寸、公差以及推荐的安装脚印等信息。同时,还提供了通用标记图,但实际的零件标记需要参考设备数据表。
ESD7241和SZESD7241超低压电容微型封装二极管以其出色的性能和特性,为电子设备的ESD保护提供了可靠的解决方案。无论是在RF应用、近场通信还是USB接口保护等方面,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计过程中充分考虑这些产品的特性和参数,能够有效地提高设备的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的ESD保护二极管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
