电子工程师必看:SdTC39W2W LED详细解析
在电子设计领域,LED作为常用的发光元件,其性能和参数对于产品的设计和应用至关重要。今天,我们将深入剖析SdTC39W2W这款LED,探讨它的各项特性和设计要点。
文件下载:SDTC39W2W.pdf
一、机械尺寸与基本信息
SdTC39W2W的机械尺寸相关信息有以下几点需要我们注意。首先,所有尺寸单位为毫米(英寸),并且除非另有说明,公差为 ± 0.25mm(0.01”)。同时,规格可能会随时变更,恕不另行通知。该产品的芯片材料为InGaN ,发射颜色为白色,透镜类型是白色段,采用共阴极设计。
二、电气参数
1. 绝对最大额定值
在Ta = 25°C的条件下,我们来看看它的绝对最大额定值。 参数 符号 单位
每个芯片的功耗 Pad 120 mW
从25°C起每个芯片的降额系数 - 0.3 mA / °C
每个芯片的连续正向电流 Iaf 30 mA
每个芯片的峰值电流(占空比1/10,1kHz) Ipf 100 mA
每个芯片的反向电压 Vr 5 V
工作温度 Topr -40 ~ +105 °C
储存温度 Tstg -40 ~ +105 °C
从这些参数中我们可以思考,在实际设计中如何确保LED工作在安全的电流和温度范围内,避免因超出额定值而导致LED损坏。
2. 光电特性
同样在Ta = 25°C的条件下,光电特性参数如下: 特性 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
每个芯片的正向电压 Vf If = 5mA - 3.2 4.0 V
每个芯片的反向电流 Ir Vr = 8V - - 10 μA
色度坐标X X If = 5mA - 0.29 - nm
色度坐标Y Y If = 5mA - 0.29 - nm
发光强度 Iv If = 5mA - 25 - mcd
每个芯片的光谱辐射带宽 Δλ If = 5mA - 30 - nm
这里需要注意的是,视角公差为 -10 / +5 deg。这些参数对于我们设计照明系统或者显示设备时,对光的颜色、强度等方面的控制有着重要的指导意义。大家在设计时可以思考如何根据这些参数来优化电路,以达到最佳的显示或照明效果。
三、光学特性曲线
文档中给出了多个光学特性曲线,如相对强度与正向电流、正向电流与正向电压、相对强度与引线温度、峰值正向电压与正向电流、相对强度与波长以及最大允许直流电流与环境温度等曲线。这些曲线直观地展示了LED在不同条件下的性能变化。在实际应用中,我们可以根据这些曲线来预测LED在不同工作条件下的表现,从而更好地进行电路设计和散热设计。例如,通过最大允许直流电流与环境温度曲线,我们可以确定在不同环境温度下LED的安全工作电流范围,避免因温度过高导致LED性能下降或损坏。
四、焊接条件
1. 推荐焊接曲线
对于SMD类型的LED,采用无铅回流焊接曲线。在使用烙铁焊接时,基本规格要求在260℃时焊接时间 ≤ 4秒,如果温度更高,时间应相应缩短(每升高10℃减少1秒)。烙铁的功率应小于15W,且温度可控,同时器件表面温度应低于230℃。
2. 返工要求
客户必须在350℃下 ≤ 3秒内完成返工操作。在焊接和返工过程中,我们要严格按照这些要求进行操作,否则可能会影响LED的性能和寿命。大家在实际操作中有没有遇到过因为焊接不当导致LED出现问题的情况呢?
综上所述,SdTC39W2W这款LED在性能和参数上有其自身的特点和要求。作为电子工程师,我们需要深入理解这些特性,在设计和应用过程中充分考虑各项参数和条件,以确保产品的稳定性和可靠性。希望这篇文章能对大家在LED设计和应用方面有所帮助。
